Как выглядят рубленные фронтоны? Из чего делаются и как монтируются?
Александр Рахуба [21.9K] 5 месяцев назад
Несколько раз слышал такое понятие, как рубленные фронтоны, но не знаю, что это такое. Как выглядят рубленные фронтоны? Из чего делаются и как монтируются?
Вот на этой фотографии бани,
чётко видно что такое рубленный фронтон.
Фронтон как продолжение стены, материал тот же, брёвна, брус и так далее включая лафет (лафет это тоже бревно, но обтёсанное с противоположных сторон).
Брёвна и оцилиндрованные и лафет (см. выше) и строганые.
Брус и клееный и профилированный и.т.д.
Порода древесины так же разная.
Это что касается из чего строят.
Сборка рубленного фронтона не такая и сложная операция, всё тоже самое что и в случае с нижними венцами.
После того как уложен верхний венец сруба, приступают к монтажу рубленого фронтона.
Каждый последующий венец короче предыдущего, с соблюдением пропорций.
Крепление происходит точно так же как и при монтаже нижних венцов сруба, то есть нагеля (деревянный "гвоздь"), междувенцовый утеплитель (пакля, мох, джут), выборка пазов, врубка прогонов (горизонтальная балка).
Вот на фотографии,
хорошо видно, рубленый фронтон, прогоны.
Рубленые фронтоны выглядят угловато, это неровный треугольник по передней части крыши, вид спереди, который получается из-за излома крыши. Скаты крыши идут не прямым полотном, а угловато, изгибами, под мансарды или другие откосы-скосы, которые задуманы архитектором в связи с погодными условиями или с декоративным оформлением дизайна крыш (например, под какой-нибудь стиль).
Они делаются не "из чего-то" конкретно, а встроены в архитектуру крыши и здания. Фронтон всегда выступает из всей конструкции, но если здание прямое, то фронтон сливается с ним, а если оно сложное по конструкции, то фронтон очевидно выступает в форме треугольника правильной формы или с изломом по одной из сторон (или с двух).
Монтаж фронтонов
  1. Крепление досок на стропильные ноги.
  2. Доски прибивают снизу и двигаются по направлению вверх.
Фронтон можно считать гигантским "козырьком", встроенным в архитектуру дома.
