Какие тепловые потери у шлакоблока и пеноблока? Где они ниже?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Для строительства дома выбираем материал для возведения стен. Дилемма между шлакоблоком и пеноблоком. Какие тепловые потери у шлакоблока и пеноблока? Где они ниже?
Сориентироваться о тепловых потерях можно и из такой таблицы, где указана толщина материала с учетом того, как он держит тепло: чем толще материал, тем хуже он держит тепло и тем больше его отдает.
Также есть ГОСТы по тому, какая теплоотдача должна быть у строительных материалв в определенных регионах. Исходя из таблицы ориентируются в том, какой материал использовать для тепловой изоляции дома.
Структура пеноблока намного воздушнее (если так можно выразиться), чем у шлакоблока. В шлакоблоке только гранулы надуты газом-воздухом, а сами они залиты бетоном для сцепления. У пеноблоков все полотно пористое, никаких плотных включений нет.
Здравствуйте! Для возведения стен жилого дома шлакоблок не лучший материал. Если сравнивать с пеноблоком, то по уровню теплопотери шлакоблок конечно же уступает пеноблоку. Шлакоблок принимает такую же температуру, какая находится в окружающей среде. В зимний период времени шлакоблочные стены могут полностью промерзать, а с внутренней части стены проступать изморозь. Пеноблок же за счет своей пористой структуры всегда сохраняет тепло. И даже в морозные дни поверхность пеноблока намного теплее, чем общая температура воздуха на улице. Поэтому однозначно у шлакоблока потеря тепла в несколько раз выше, чем у пеноблока!
