Укладка изолона фольгированного в мансарде. Как правильно сделать?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Мансарда дачи летом очень сильно нагревается. Поможет ли укладка изолона фольгированного снизить нагрев в мансарде. Как правильно сделать?
На мансарде изолон может быть уложен и на стены и на полы и на потолок.
Из общего можно выделить следующее:
Изолон лучше укладывать с воздушным зазором, для этих целей (пишу о стенах мансарды), делается обрешётка.
Обрешётка с примерным шагом в 70-т, максимум 90-о см.
Бруски под обрешётку крепятся вертикально.
Советую брать рейки 2 на 4-е.
Два см. это толщина рейки.
Обязательно пропитайте рейки антисептиком.
Стены уже смотрите по ходу, можно обрешёткой вывести в ноль, можно предварительно выровнять к примеру штукатуркой.
Старое покрытие лучше убрать.
Изолон крепится встык, стыки проклеиваются специальным скотчем (алюминиевая клейкая лента).
Непосредственно к брускам Изолон крепится скобами, для этой работы нужен степлер, в принципе можно и не большими гвоздями его (Изолон) закрепить, если нет степлера.
В начале крепим Изолон с одной стороны обрешётки, затем натягиваем и фиксируем с противоположной.
В общем-то всё, далее контр-обрешётка и финишная отделка.
Фольгированный изолон уменьшить температуру летом на мансарде не поможет. Этот материал применяют для теплоизоляции в банях, труб, экранов около печей, двигателей автомобилей. Там где надо сохранить тепло, где есть лучистая тепловая энергия, которая отражается от фольги в помещение. У вас на мансарде лучистой энергии от нагревательных приборов нет. Жарко в ней от теплоотдачи при нагревании солнцем крыши и стен. Для изоляции лучше использовать просто изолон. Крепят его степлером к деревянным конструкциям или обрешетке. Можно внахлест. Потом закрыть гипсокартоном, можно ламинированым ДВП, МДФ панелями - готовая отделка.
Интересно, что фольгированный изолон - такой материал, который будет либо сохранять тепло, либо отдавать его, в зависимости от того, какой стороной его уложили. Вспененный полиэтилен (основная часть фольгоизолона) имеет низкую теплопроводность. Фольгированная сторона отражает тепло на 97%.
Если речь идет о том, чтобы снизить нагрев в мансарде, то тогда изолон нужно укладывать отражающей частью вверх. Летом при сильном нагреве, он будет отражать солнечные лучи, а значит лишнее тепло.
Непосредственно сам монтаж - не такая уж сложная процедура. Крепится он на специальную деревянную обрешетку строительным степлером, либо специальными гвоздями. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Затем изолон закрывается специальными панелями, либо сайдингом.
