Как выставить кобылки на фронтоне (чертежи, схемы)?
Александр Рахуба [21.9K] 6 месяцев назад
Приступаем к возведению кровли и нужны варианты чертежей или схем для понимания, как выставить кобылки на фронтоне? Фото?
Кобылка это "кусок" (отрезок) доски удлиняющей стропила для организации карнизного свеса.
Конечно логичней (тем более Вы пишите что кровля ещё не возведена) просто сразу монтировать стропила нужной длины с учётом свеса.
Понятно что цельная доска лучше и прочней сборной (стропило + кобылка).
Если всё же принято решение использовать кобылки, то крепятся они к стропилам, или саморезами, или гвоздями (обычно это 4-е гвоздя на каждую кобылку, 2-а в одном направлении, 2-а в противоположном), причём гвоздь должен пробить и стропила и кобылку насквозь с дальнейшим загибом.
Возможно в начале лучше просверлить отверстие, смотрите уже по месту.
Из какого материала возведён дом, важный момент, к примеру если это дерево, то расстояние от конца кобылки до стены не менее 60-и см, кирпич не менее 40-а см.
Кобылки изготавливаются из доски по ширине меньшей ширины стропил, доску лучше обработать антисептиком минимум в два слоя с просушкой.
Выставляется первая и последняя кобылка, между ними натягивается шпагат (шнур) по которому выставляются остальные кобылки.
Кобылка - это брусок или доска, удлиняющая стропильную ногу для расположения на ней сплошной обрешетки. Она помогает организовать свес кровли так, чтобы стены не намокали дождевыми или талыми водами. Таким образом, основное предназначение кобылки - отвод воды.
Очень важно располагать их правильно, от этого зависит длительность срока эксплуатации стен.
Основные правила - доски для кобылок должны быть чуть меньше, чем стропила. Расстояние между кобылками и стенами - не меньше сорока сантиметров.
Иногда кобылки выставляют как часть короба для подшива карниза. В таком случае их нужно располагать таким образом:
Перед монтажом кобылок обязательно нужно выполнить точные замеры и рассчитать количество строительного материала для выполнения свеса. Примерно так, как показано на схеме ниже:
Правильный монтаж свеса кровли, правильно использование кобылок позволяет улучшить вентиляцию, внешний вид, качественные характеристики строения.
