Чем приклеить пластиковый подоконник к бетонному основанию?
Александр Рахуба [24.4K] более года назад
Монтажники окон как-то ненадежно закрепили подоконник и после того, как я на него облокотился. Чем приклеить пластиковый подоконник к бетонному основанию?
Пластиковый подоконник сажают (приклеивают) на монтажную пену.
Вот очень не плохая (одна из лучших для бытовых целей) монтажная пена "Момент Монтаж".
Обратите внимание это так называемая "бытовая" (полупрофессиональная) монтажная пена к ней не нужен дорогостоящий пистолет.
Но конечно же бетонное основание необходимо подготовить.
Заделываются трещины, сколы.
Убирается пыль.
Не лишней будет и грунтовка с просушкой.
Обязательно проверьте герметичность рама-основание.
Откосы делаются после установки подоконника.
Предварительно подоконник подрезается по размеру.
Под подоконник устанавливаются клинья (нужен не большой уклон от рамы.
Далее задувается пена, устанавливается подоконник и сверху ставится груз, до полного высыхания пены.
Под подоконник опять же задувается та самая пена.
После полного высыхания пену можно подрезать и дальше всё на Ваше усмотрение (зашпаклевать, заштукатурить и так далее).
Как правило, пластиковый подоконник крепится при помощи монтажной пены. Если Вы заметили недостатки в креплении подоконника то монтажники, скорее всего, решили сэкономить на пене.
Для надежного закрепления подоконника Вам придется извлечь его (если откосы еще не устроены, то сделать это совсем не сложно) очистить пластик и бетон от монтажной пены и установить заново.
При установке подоконника нужно при помощи клиньев выставить его по уровню, теперь остается задуть пеной и положить груз весом в пару килограммов.
