Нужно ли счищать штукатурку перед тем как клеить потолок плиткой?
Александр Рахуба [24.3K] 10 месяцев назад
В кухне бетонные плиты покрыты тонким слоем штукатурки с меловой побелкой. Но потолок несколько неровный и закрыть изъяны решили потолочной плиткой. Нужно ли счищать штукатурку перед тем как клеить потолок плиткой? Как правильно клеить потолочную плитку?
Можно, но отштукатуренная поверхность должна быть сухой, гладкой, прочной и тщательно загрунтована. Одним из важных этапов, является отсутствие меловой пыли, т.к. она препятствует качественному приклеиванию плитки. Так что, важно тщательно кистью снять остатки меловой пыли.
Установить плитку на потолок не сложно. Главное, как при любом виде ремонтных работ-это терпение и аккуратность.
По-диагонали между противоположными углами, необходимо натянуть два шнура и в точке пересечения отметить центр потолка.
Через эту точку, крест-накрест, нужно провести еще две линии от одной стены к другой.
После этого, на обратную сторону плитки, нанести тонкий слой клея (это могут быть и клеи на водной основе, на растворителе, компаунды, и.т.д.) и приклеить первую плитку так, чтобы один из ее углов находился в обозначенной центральной точке потолка.Далее, необходимо наклеивать плитки параллельными рядами вдоль разметок на потолке.
Если же помещение маленькое (например ванна), то наклеивать плитку лучше от углов комнаты к центру, так расход материала будет экономичней.
Плитки необходимо наклеивать вплотную, без швов и просветов, для лучшей изоляции.
