Как производится отделка стен из шлакоблока металлосайдингом? Какие основные этапы?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Дом из шлакоблока и уже надоел его угрюмый серый цвет. Решено сделать отделку фасада металлосайдингом. Как производится отделка стен из шлакоблока металлосайдингом? Какие основные этапы? Делать ли утепление? Будет ли эффект?
Тут надо отметить что металлосайдинг разный не только по конфигурации, но и по типу монтажа, то есть может быть монтирован как вертикально, так и горизонтально.
Дом из шлакоблока может быть облицован металлосайдингом и утеплён, может и без утеплителя.
Тут уже надо чётко знать о регионе проживания о типе используемого шлакоблока, к примеру если этот пустотелый шлакоблок, тот однозначно лучше утеплить.
К металлосайдингу покупаются необходимые доборные элементы.
Как-то:
Стартовые и финишные планки.
Угловые элементы, и отливы и.т.д. включая около оконные планки, наружные и внутренние углы.
Расчёт всех комплектующих лучше производить мастерам, много тонкостей.
Металлосайдинг режется ножницами по металлу.
Монтажа металосайдинга осуществляется на обрешётку (см. выше о вертикальной и горизонтальной схеме монтажа сайдинга).
Обрешётка как из бруса, так и профиля.
Первый шаг, удаляем старую облицовку.
Монтаж обрешётки, теплоизоляция, крепим дюбель-зонтиками.
Гидроизоляция.
Если от цоколя, то в начале крепятся отливы на цоколь.
Затем стартовая планка, угловые элементы и всё это по уровню.
Металлосайдинг к обрешётке крепится саморезами, саморез не доворачиваем до упора 1, мм (+ -).
Сайдинг для отделки шлакоблочного строения считается специалистами наиболее приемлемым из вариантов оформления фасадов. Кроме того, что это практичный и (что важно!) доступный материал, он становиться отличной защитной для пористых оснований. Сайдинги – металлические в том числе - сохраняют привлекательную «внешность» и свои основные физические свойства в течение всего периода использования.
Этапы монтажа представляют собой следующую схему:
  • на основание, то есть на стены, монтируют обрешетку. Оно необходима для создания зазора между отделкой и основой;
  • обрешетку в области проемов устанавливают по их периметру;
  • в зазоры крепят утеплитель, к примеру, минвату с дополнительной защитой в виде водонепроницаемой мембраны;
  • на основания строения (по горизонтали) натягивают леску, чтобы ориентироваться, выполняя крепление панелей сайдинга;
  • листы сайдинга монтируют к обрешетке саморезами.
