Приехал в деревню к родственникам и решил помочь- обрезать живую изгородь из кустарников вокруг участка. Но специального инструмента нет. Как обрезать живую изгородь?
Обрезать живую изгородь без специальных садовых ножниц может только виртуоз. Объясню почему: я тоже пыталась сделать обрезку куста буксуса не имея садовых ножниц для обрезки. В арсенале был только секатор, им я решила срезать аккуратно по веточке-две, медленно передвигаясь по поверхности куста. Я старалась идти ровно и мне казалось, что срез ровный, но когда я отошла подальше - ужаснулась. Моя ровная линия оказалась кривой, куст выглядел как ямками, буграми. Пришлось сделать фантазийную фигуру под названием "непойми что это такое, но оно обрезано".
Проблемой в обрезке куста без специального приспособления, садовых ножниц, стало то, что сделать ровную линию задуманного среза невозможно, если при срезке захватывается по несколько веточек, это все равно, что парикмахер будет стричь, захватывая только один волосок - как ни старайся, а все равно криво выйдет, не будет линии ровного, гладкого среза. Для обрезки кустов нужен инструмент с длинным захватом среза. один из вариантов - мачете, и вот тут уже потребуется виртуозность в обращении с ним.
Мачете рубит все, даже дерево, поэтому снять тонкие веточки для него труда не составит. Мачете захватит длину среза примерно в 15-20 см, при этом нужно будет наносить резкие удары, став под определенным углом к поверхности куста. Угол выбираем сами, но он всегда должен быть одним, без изменений не глядя на усталость руки (в этом и заключена сложность). Образно выражаясь, обрезка куста при помощи мачете должна напоминать принцип косы, которой косят траву, если приловчиться, поверхность среза будет ровной. Я управляться с мачете не смогла, поэтому доработал куст буксуса брат, и подровнял все мои кривые срезы, сделанные мною секатором.
Как изготовить ножницы для этого?
Изготовить садовые ножницы для обрезки кустов можно только из того, что имеет ровное, длинное лезвие, без изгибов. Подходящий вариант снова мачете. Необходимо просверлить в толстом металле отверстия, соединить две детали по принципу ножниц, обмотать рукоятки тканью и изолентой.
