Из чего состоит линолеум на джутовой основе? Какова общая толщина?
Romashkovna [2.4K] 2 года назад
Данный линолеум, это двухслойное изделие.
Нижний слой натуральный, или синтетический джут, верхний слой ПВХ (поливинилхлорид), на который наносится некий рисунок.
Что касается толщины, то она может быть разной, в зависимости от толщины тех самых слоёв, и может доходить до 5-и миллиметров.
Толщина конечно важна, но на мой взгляд не стоит брать слишком тонкий джутовый линолеум, чем тоньше линолеум тем хуже показатели по износоустойчивости, по понятным причинам, то есть надо учитывать в какое помещение кладём линолеум.
Тонкий лучше для спальни, а вот в коридор лучше брать максимально толстый линолеум.
Плюс джутовый линолеум имеет не плохие теплоизоляционные качества, в народе это "утеплённый линолеум".
Чем толще джутовая прослойка, тем теплее покрытие.
Ну и конечно лучше брать половое покрытие с натуральным джутом,
хотя такой линолеум дороже, но он того стоит.
Перед укладкой джутовому линолеуму надо время на "вылежаться" ориентировочно двое суток в том помещении где он будет укладываться.
Как говорится линолеум бывает разные и естественно применяются для разных целей.
И вот линолеум на джутовой или на войлочной основе применяется для утепления полов. Например в спальнях и детских комнатах.
Преимущества.
  • очень теплый.
  • легко укладывается.
  • практически безвреден для человека.
Недостатки.
  • Верхний слой легко повреждается.
  • довольно дорогой.
А вот как он выглядит.
Толщина этого линолеума варьируется от 2 до 5 мм.
И особенно часто такой линолеум применяют в детских комнатах. У этого линолеум есть еще одно положительное качество, что он легко может впитывать жидкость. Ну естественно в разумных пределах.
Линолеум с подложкой из джута один из лидирующих напольных покрытий по теплоизоляции и комфорту. И это самое быстрое и качественное утепление пола в жилых комнатах. Его можно стелить прямо на бетонное перекрытие, но лучше всего на черной пол (обрезной доски или из фанерных плит). Только линолеум на джутовой основе нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, потому что натуральный джут хорошо впитывает влагу.
Напольное покрытие на джутовой основе состоит из нескольких слоев: это утолщенная основа из натурального или из синтетического джута и верхний слой из ПВХ (поливинилхлорида), на котором нанесен рисунок.
Линолеум на джутовой подложке производят нескольких классов. Для жилых помещений подходит покрытие класса 21, 22, 31.
Толщина линолеума на джутовой основе от 2 до 5 мм.
Линолеум на джутовой основе в основном делается из синтетического джута, так как из натурального джутового волокна ( устойчиво к гниению, горению, плесневению) - это дорогое удовольствие.
Линолеум состоит из двух слоев: толстая основа из синтетического джута и верхний (лицевой ) ПВХ-слой с печатным рисунком или текстурой. Линолеум довольно хорошо сохраняет тепло, правда недолговечен в использовании. Общая толщина может достигать 5 мм.
