Что такое гидроаккумулятор и для чего они нужны?
VerMar [955] более года назад
Гидроаккумулятор, он же называется мембранным баком - это специальный бак, который применяют исключительно для водоснабжения, внутри которого находится резиновая груша, в которую насос нагнетает воду, которая выталкивается потом сжатым воздухом, который также есть вне резиновой груши в гидроаккумуляторе (накачивается через воздушный клапан на противоположной стороне от фланца). И под давлением вода выливается у вас из крана. Благодаря такой конструкции вода не контактирует с металлом, а значит бак не ржавеет, и вода не будет менять свой вкус и цвет.
Пример такого бака от насосной станции привожу ниже, хотя есть такие гидроаккумуляторы очень больших размеров.
Гидроаккамулятор это бак в который накачивается вода например со скважины под давлением,а потом постепенно вода расходуется потребителями с меньшим давлением до определенного значения.Потом снова накачивается со скважины.Что позволяет не перегружать насос циклами включился-выключился от чего насос намного быстрее придет в негодность.С правильно отрегулированым гидробаком насос будет включатся редко.
Представьте себе картину открыл кран насос включился и дал давление в 3 атмосферы,а вам нужна тоненькая струйка.Получается что насос работает с перегрузкой.А гидробак компенсирует это и выдает как положено 0,2-0,6 атмосферы без всяких перегрузок.
С правильно отрегулированым гидробаком насос будет включатся редко.Что приведет к долгой и счастливой жизни и работе насоса.
