В чем различия между гидроаккумулятором и расширительным баком?
VerMar [964] более года назад
Пусть эти два "девайса" и имеют ряд схожих признаков, да и на вид одинаковы, но их назначение разное. Гидроаккумулятор является частью системы водоснабжения, то есть применяется для снабжения питьевой водой, внутри его есть мембрана в которую накачивается вода, которая потом выдавливается нам из крана. А расширительный бак имеет схожее строение, но внутри его не резиновая груша, а мембрана, при этом вода соприкасается со стенками бака (и может в конце концов поржаветь), и для питья такая вода не пригодна, так что расширительный бак - часть гидросистемы отопления, которая предотвращает разрыв системы отопления в случае нагрева воды. Разъясняю: вода при нагревании расширяется на 0,3% при нагревании на 10 градусов. Если же вода прогреется на 60 градусов, то расширится на почти 2%, а это довольно много, и эти два процента вдавливаются в расширительный бак. Если бы этого не происходило, излишек давления разорвал бы трубы, батареи или герметизирующие стыки отопления.
