Можно ли делать утепление дома из ОСБ пенопластом?
Олег 7-0 [2K] 4 года назад
Щитовые дома именно из этого материала и делают. Так называемый "сэндвич"
Другое дело если располагать полистирол не внутри, а снаружи плиты ОСП и снаружи конструкции здания. Тогда потребуется монтаж обрешетки, чтобы каркас не потерял форму и для крепления отделки поверх утеплителя.
Утепление мансарды с помощью полистирола по осп:
Утепление стены из OSB снаружи:
Можно, самые бюджетные СИП-панели (сэндвич-панели) делают из пенопласта и ОСБ.
Более продвинутый и дорогой вариант, это пенополистирол (это разные материалы, хотя многие их объединяют) вместо пенопласта.
То есть утепление пенопластом делать можно.
Но у этого материала множество минусов, включая критические.
Экологичность на низком уровне, при горении (пенопласт относится к группе горючих материалов) выделяет крайне опасные и даже ядовитые вещества.
Низкая прочность, может разрушаться под воздействием влаги и низких температур (то есть оба фактора одновременно).
Он практически не пропускает воздух, это проблема при работе с плитами ОСБ (ориентированно-стружечная плита, то есть дерево по сути).
Если утепляете изнутри пенопластом, то могут быть проблемы с микроклиматом в помещениях.
Есть и плюсы у пенопласта, это практически самый не дорогой утеплитель, прост в монтаже, его легко обрабатывать к примеру резать.
Вес не значительный.
