Как правильно рассчитать высоту между окном и карнизом на кухне?
oldest [36.1K] 4 года назад
Крепить карниз к потолку считаю неправильным. Подскажите, а как определить высоту расположения карниза относительно потолка?
В данном случае всё в Ваших руках.
Существует тот минимум меньше которого не стоит опускать карниз.
Минимум не описан ни в каких правилах, это просто вытекает из логики, шторы и крепления к шторам, не должны мешать открыванию окна.
Минимум это 50-т мм от края проёма (оконного) до нижней части карниза.
Если хотите ближе к потолку, пожалуйста, никаких правил это не нарушит.
При монтаже карнизов для штор на первом месте эстетическая составляющая, по этой причине (это помимо высоты от проёма) надо учитывать и равное расстояние по ширине (относительно оконного проёма) карниз должен быть шире хотя бы на 300-а мм (по 150-т мм с каждой стороны).
Вот схема с размерами,
мы чётко видим те самые 5-ь см о которых писал выше.
Оба варианта правильных, тут уже надо отталкиваться от высоты помещения (если потолки низкие, то лучший вариант крепление к потолку) и от самих потолков (материала их изготовления).
Самое интересное в этом случае, что при всём при том, что казалось бы всё в нашей жизни регламентировано, норм на подвешивание карниза нет. Поэтому всё остаётся на усмотрение хозяина. Хотя, исходя из логики, можно применить некоторые правила. чтобы визуально не уменьшать потолок желательно повесить карниз поближе к потолку. Но в то же время совсем близко к потолку тоже приближать карниз не желательно, ведь иногда придётся вытирать потолок и при близком расположении карниза к потолку сделать это будет крайне затруднительно. Слишком низко к оконному проёму располагать карниз тоже не стоит, ведь тогда он будет явно виден, а это не улучшит эстетику помещения. Поэтому то опытные мастера и рекомендуют располагать карниз никак не менее 5 см от оконного проёма. Хотя самым правильным и красивым, пожалуй, будет расположить карниз на расстоянии 2/3 от оконного проёма до потолка.
