Как строится сток на фронтоне?
oldest [30.7K] 9 месяцев назад
Строится дом с мансардой, значит будут фронтоны. Но совершенно не понятно - как и где надо устраивать сток? Может кто знает и поможет схемой или чертежом?
Насколько я разобрался, устройство водостока на фронтоне можно выполнять по-разному. Каждая из разработанных конструкций применяется только с определенными материалами, предназначенными для отделки фронтона и в качестве кровельного покрытия крыши. Когда намечено применение металлочерепицы, то под тот ее лист, который граничит с фронтоном, надо подкладывать металлический уголок, закрепляемый саморезами. Лист металлочерепицы двигается по кромке фронтона, а внахлест в закрепленному уголку крепится следующий уголок и так далее по всему краю фронтона. Водосток закрепляется вместе с уголком, если не предусматривается облицовка фронтона. В противном случае, его крепят после окончания отделки фронтона.
Другие варианты соединения фронтона с водостоком (с использованием молдингов из деревянных планок, называемых отливами, или отливов из металла) проиллюстрированы на прилагаемой схеме.
Обычно карниз на фронтоне, а именно про него, как я понял идёт речь в вопросе, делается по размерам таким же как выпуск со стороны стропил. Так дом будет выглядеть намного красивее и геометрически правильнее. В принципе сложного в его производстве ничего нет. Всё, что предстоит сделать, представлено на фото ниже
После того как будет собран каркас, сверху ложится тот же материал, что и на кровле, чтобы всё было одинаково, а значит и красивее.
