Как рассчитать объем канализационной ямы?
oldest [31.1K] 3 года назад
Строим загородный дом. Техусловия на подключение к существующей канализационной сети не получили. Придется копать выгребную яму. Подскажите, как рассчитать ее объем?
Выгребная (канализационная) яма может быть полностью герметичной, может быть без дна (в яме такой конструкции часть жидких канализационных стоков впитывается в почву).
Какую именно выбрать зависит от следующих параметров:
Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы.
Городское это жилище, или нет, в черте города разрешено делать только герметичные выгребные ямы.
Что касается объёма, то необходимо знать следующее:
Интенсивность пользования сантехническим приборами (тут всё понятно, одно дело набирать полную ванну несколько раз в день, другое дело принимать душ раз в три дня).
Вот таблица (для ориентира) с количеством потребления воды, в литрах и кубах различных сантех-приборов.
Количество проживающих.
Частота вызова ассенизаторской машины.
Из свыше описанного получается формула.
Где есть вводные данные:
Х это не известный объём выгребной ямы.
Количество дней между откачкой ямы.
Число проживающих и суточное потребление (это примерно 250-т литров в день на человека.
к примеру 4-е человека, умножаем 250х4=1000-а литров стоков.
Умножаем куб (1000-а литров) на к примеру 30-ь дней, яма 30-ь кубов.
Эти расчёты подходят для полностью герметичной выгребной ямы и с учётом постоянного проживания в доме.
Для расчета размера выгребной ямы нужно знать, будете ли Вы проживать в загородном доме постоянно или только по выходным, плюс количество людей, которые будут жить в этом доме.
Если исходить из того, что дом будет жилым, то для расчета нам потребуются следующие данные - количество людей, проживающих в доме и суточное потребление воды (около 200 л в день). Если в доме будет жить семья из 4 человек, то в сутки она будет использовать 800 л воды.
После определения объема суточного водопотребления нужно определиться с тем, как часто Вы сможете выкачивать яму. Если исходить из того, что качать будете раз в месяц, то объем ямы составит 30Х800/1000=24 м.куб. В принципе, это не очень большая яма 2Х3Х4 или 2,5Х3,5Х2,7. Размер нужно подбирать, исходя из имеющейся площади и регулировать глубиной ямы.
Уменьшить количество ямы можно, снизив периодичность ее выкачки.
Объем конечно важен, но в первую очередь необходимо выбрать место расположения ямы. Она должна быть доступна для "сосуна", чтобы он мог не только подъехать к яме, но и свободно развернуть шланг для откачивания. Теперь про объем. Узнайте какая техника обслуживает ваш район и исходя из ее возможностей спроектируйте яму. Зачем вам 10 кубов объем, если "сосун" сможет забрать за один раз только пять кубов? А ведь Вам необходимо будет контролировать полноту откачки ямы. Поэтому посоветуйтесь с соседями, которые уже живут в вашем районе или просто со знакомыми, которые живут в своем доме и пользуются сливной ямой. Относительно небольшой размер ямы не должен пугать, ведь все зависит о частоты откачивания. Ко всему прочему стоит знать, что слишком редкое откачивание ямы дает возможность образоваться такому "шмурдяку", что яму открывать страшно будет. Я, например, нашел для себя тот период, за который яма не очень сильно протухает и уровень набирается достаточный.
