Как грамотно утеплить двускатную крышу из металлочерепицы?
oldest [30.9K] более года назад
Строители рекомендуют в качестве утеплителя применить пенополистирол и уверяют, что конденсат не появится. А может лучше купить и уложить базальтовую вату? Что лучше и почему?
Строители строят для Вас, и только Вы строите для себя...
Рекомендую следующий способ утепления кровли покрытую металлочерепицей (снизу вверх):
  1. Активная отражающая мембрана (по низу стропил).
  2. Утеплитель эковата GreenPalp или древесное волокно Steico Zell, не менее 180 мм.
  3. Гидро- ветрозащитная супердиффузионная мембрана (по верху стропил).
  4. Контробрешетка не менее 30-50 мм (по верху стропил).
  5. Обрешетка.
  6. Металлочерепица.
Преимущества данного вида утепления с лихвой окупят в первый же год эксплуатации все Ваши затраты.
Если же в Вашем регионе нет компаний, которые монтируют теплоизоляцию методом задувки, то замените эковату или древесное волокно на хороший плитный материал из минваты. В данном случае нужно будет заменить и мембраны.
Не доверяйте тем, кто рекомендует Вам в качестве утепления полистирол, ППУ и пр.
Во-первых, Вы не сможете достигнуть абсолютной герметичности: стропила имеют свойства усаживаться, выкручиваться и пр. Соответственно вероятность образования зазора - 100%. Через небольшую щель пары влажного теплого воздуха будут конденсировать на поверхности металлочерепицы (она "плачет" всегда). И вот Вам питательная среда для образования плесени, грибков, разрушении стропил.
Весь процесс описывать не имеет смысла. Срок эксплуатации данных крыш короток.
