Что такое капиллярная канавка металлочерепицы? Для чего она необходима?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
На одной из схем металлочерепицы увидел надпись- капиллярная канавка. Что такое капиллярная канавка металлочерепицы? Для чего она необходима?
Капилярную канавку на листе металлочерепицы делают с дополнительной защитной функции: устранение влаги, попавшей под лист из-за протечки, конденсат.
Канавка расположена по краю листа и во время монтажа оказывается спрятанной под креплением.
Капилярных канавок может быть несколько, это зависит от того, по какому типу создан лист металлочерпицы.
В том случае, когда канавок две, они расположены с обоих сторон листа - с правого края и с левого.
Конденсат образуется из-за того, что два листа при креплении соединены плотно друг с другом, влаге, испаряющейся от железа, некуда деться, вот тут и вступает в силу капилярная канавка, давая возможность воде не только в ней скопиться, но и стечь из-под листа наружу.
Капиллярные канавки, это выемки, желобки, канавы и так далее, то есть любое из выше описанных слов подходит под определение "капиллярных канавок".
Капиллярные канавки прямое предназначение не допускать попадания влаги под металлочерепицу (чаше всего там "пирог" на финише гидроизоляция под ней утеплитель, под утеплителем со стороны чердачного помещения паро-изоляция), весь этот "пирог" может быть повреждён влагой.
Капиллярные канавки дают возможность влаге покидать под кровельное пространство.
Влага это не только протечки металлочерепицы из-за не качественного монтажа, или из-за естественных причин (старение кровельного материала, к примеру), но и конденсат который образуется из-за перепада температур.
Конденсат чаще всего образуется из-за не совсем верной укладки утеплителя, ну и конечно вместе прилегания листов металлочерепицы.
Вроде мелочь, капиллярные канавки, но без них никуда.
Капиллярные канавки делаются не только в случае с металлочерепицей, но к примеру и на кровельном профнастиле.
Капиллярная канавка на металлочерепице и кровельном профиле - это продольная канавка через весь лист кровельного материала, который служит для того, чтобы уберечься от протекания воды между стыком двух листов. При отсутствии канавки вода с крыши во время дождя или таяния снега между листами протекает внутрь и оказывается на гидроизоляционной пленке (мембране), или на стропилах, а при ее наличии свободно стекает к карнизу.
