Сколько штукатурки "Ротбанд" надо на 1 кв.м стены при толщине слоя 5 см?
Александр Рахуба [25.1K] 3 года назад
Приступаем к штукатурным работам и будем использовать гипсовую штукатурку "Ротбанд". Сколько штукатурки "Ротбанд" надо на 1 кв.м стены при толщине слоя 5 см? Как правильно определить толщину слоя штукатурки?
Производитель гипсовой штукатурки "Ротбанд" на таре указывает расход материала на квадратный метр стены.
На 10-ь мм слоя расход "Ротбанда" составляет 8,5 килограмм, Вам остаётся лишь умножить озвученное производителем, количество "Ротбанда" на толщину слоя, получаем следующее:
8,5 х 5 = 42,5 килограмма "Ротбанда" Вам необходимо нанести на квадратный метр поверхности.
42,5 кг на квадрат при условии что на всём квадратном метре одинаковая толщина слоя "Ротбанда", что бывает не часто, ещё лучше выставите в начале маяки, так проще определиться со слоем.
Ещё хотелось бы отметить, указанный Вами слой штукатурки "Ротбанд" это предел по толщине наносимого слоя (см. таблицу выше), я бы посоветовал наносить "Ротбанд" в несколько слоёв, а не один и максимально толстый.
Но обязательно необходимо просушить первый слой, затем грунтовка и опять просушка, далее второй слой, можно использовать штукатурную сетку.
Буквально сегодня штукатурил стены Ротбандом, правда слой был не 5 сантиметров, а гораздо меньше, в районе 0,5-1,5 но рассчитывать всё-таки пришлось и даже при неровных стенах.
Покупал вот такой мешок, вернее несколько мешков:
На мешке написано вот что:
А именно, специалисты высчитали, что на один слой штукатурки, нанесённый на поверхность (ровную поверхность!), затрачивается сухой смеси из расчёта в примерно 8,5 килограмм. Из отзывов строителей и собственного опыта, я уже знаю, что эта цифра может колебаться в пределах -10% - +15%. Всё зависит от поверхности на которую штукатурка будет наноситься.
Соответственно решение вашего вопроса о расходе будет таково (это приблизительно!):
5 сантиметров умножаем на 8,5 килограмм и на выходе получается, что расход на квадрат будет = 42,5 килограмма.
