Какие виды отделки потолков на кухне с низкой высотой можно использовать?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
В кухне собираемся делать капитальный ремонт. Хотим сделать что-то оригинальное на потолке, но высота стен не более 2,45 метра и сильно опускать уровень потолков нет желания. Какие виды отделки потолков на кухне с низкой высотой можно использовать? Как визуально расширить пространство?
Думаю что самый лучший вид отделки в Вашем конкретном случае, это шпаклёвка потолка с дальнейшей его окраской.
Конечно многое зависит от степени не ровности потолка, но если перепады не большие, то достаточно поработать двумя видами шпаклёвки (старт и финиш).
Слой у финишной шпаклёвки минимальный, у стартовой смотрите по месту.
Не забывайте о междуслойной грунтовки и обязательно сушите и шпаклёвку и грунтовку, перед покраской опять грунтуем (после шлифовки конечно же).
Все остальные варианты отделки потолков, его опустят.
Ещё как вариант (правда это сейчас не в моде) потолочная плитка, толщина у такой плитки не большая, плюс ко всему всю работу можно выполнить самостоятельно, это проще шпаклёвки.
Если потолки вообще ровные, то можно оклеить их обоями к примеру под покраску.
Потолок лучше делать светлым, это расширит пространство.
Ну и плюс остальные дизайнерские приёмы:
Отвлекаем внимание от потолков отделкой стен (фризы, плитка и так далее).
Вертикальные обои (с вертикальным рисунком).
Шторы под потолком.
Освещение и. т.д.
Нужно помнить, что использование для отделки низких потолков материалов темных тонов нежелательно. Темный цвет дает иллюзию существенного
уменьшения высоты. Подвесные и натяжные потолки уменьшают высоту реально.
В вашем случае подойдет вариант качественной шпаклевки потолка и его дальнейшей покраски. Можно использовать обои. В настоящее время довольно успешно, как показано на фотографии, применяется декоративная штукатурка.
