Как разместить раковину и стиральную машинку в маленькой ванне? Какие есть варианты?
Александр Рахуба [25.1K] 3 года назад
Приобрели родителям новую стиральную машинку и хотим ее установить в ванной, но она очень маленькая. Параллельно будем делать ремонт с заменой всех труб. Как оптимально разместиь раковину и стиральную машинку в маленькой ванне? Какие есть варианты?
Как оптимально разместить раковину и стиральную машинку в маленькой ванне? Какие есть варианты?
Вариантов не очень много, но они есть. Первым в голову приходит совмещение машинки а мойки по принципу: стиральная машина снизу, мойка над ней. При таком расположении имеются свои нюансы по расположению канализационных труб, идущих от мойки. Пространство над машинкой должно быть свободным, у мойки трубы уходить должны за мойку, над машинкой никаких изгибов не оставлять, сама стиральная машина должна быть под мойкой полностью, никаких выступов вперед.
Варианты моек в маленькой кухне на фото снизу
Если есть расстояние между мойкой и стиральной машинкой, лучше го делать на ширине ладони, поставленной торцом, чтобы было удобнее убирать в этом проеме.
Стиральная машинка у входа, раковина отдельно, рядом с ванной - так будет комфортнее находиться в комнате, если нет совмещения с туалетом, унитаз в этом случае негде будет размещать.
В продаже есть специальные (в общем-то это обычные стиральные машинки автоматы, разница лишь в габаритах и не большом объёме барабана) стиральные машинки монтируемые под раковины.
Этот вариант Вам подойдёт наилучшим образом, если устроит объём барабана, он не большой, если не устроит, то советую рассмотреть вариант расположения стиральной машинки-автомата, на кухне.
Проблем с установкой не должно возникнуть, из тонкостей:
Раковина без ножки, тут всё понятно.
Чаша раковины должна быть больше машинки.
Канализация и водопровод сокрытый монтаж (делаем штробы, стиралка не должна иметь помех в виде труб).
Высота сифона важнейший момент, замерьте расстояния от нижней части раковины до верхней плоскости стиральной машинки, при покупке сифона акцентируйте внимание продавца на этом.
Обязательно, вставляя шланг слива стиральной машинки в канализацию, адаптер и сам шланг промажьте герметиком, шланг гарантировано не выскочит из адаптера.
В эту же канализацию вставляется гофра сифона, это делаем через тройник, или берём сифон со сливом под стиралку.
Во-первых следует измерить место, где вы собираетесь установить стиральную машинку. Влезет ли она вообще куда-нибудь. Так установить машинку можно, например, рядом с ванной, под умывальником, между ванной и унитазом (если ванна и туалет совмещены). Также нужно сразу продумать варианты подключения машинки к водопроводу и стоку.
Итак, вернемся к размерам. Когда определились с допустимыми размерами, идем в магазин и выбираем подходящий вариант, благо с размерами сейчас проблем нет - и широкие, и узкие, и с вертикальной загрузкой, и с горизонтальной...
Также стоит определиться с тем, кто будет устанавливать, если сами, то и определяться с установкой вам, а вот если будете приглашать сторонних установщиков, то есть смысл перед покупкой посоветоваться с ними. Может быть дадут предварительный дельный совет по установке и подключению стиральной машины.
