Что практичней металлочерепица или битумная черепица для ломанной кровли?
Александр Рахуба [25.4K] 6 лет назад
На даче будем возводить ломанную кровлю двухскатную и решаем какой кровельный материал использовать. Что практичней металлочерепица или битумная черепица для ломанной кровли? Какой материал дольше прослужит?
Если речь идёт о ломанной кровле, то битумная черепица всё же потребует меньше затрат в отличие от металлочерепицы. И дело здесь в том, что придётся отрезать много железа и попросту его выкидывать на свалку. Битумная же черепица попросту сгибается. Но с другой стороны если посчитать стоимость стропильной системы, то под битумную черепицу она выйдет дороже. Ведь придётся укладывать сплошной слой ОСБ, а это уже сильно отличается по цене от досок, используемых при укладке обрешётки под металлочерепицу. К тому же сами стропила желательно усилить, так как снег с битумной черепицы сам не сходит и значит снеговая нагрузка на крышу будет колоссальная. Вот и получается, что за счёт отходов металлочерепицы битумная выигрывает, зато проигрывает при работе со стропильной системой. Исходя из изложенного выше Вам самим придётся выбрать какой материал всё же использовать для крыши.
Прежде всего нужно взвесить все за и против.
Битумная черепица бывает разная и имеет срок службы от 10 до 25 лет.
Естественно от этого зависит и ее цена.
Также применения битума и сополимеров бутадиена со стиролом придает ей более эластические свойства и возможность изгиба, там где металлочепицу надо резать. В то же время при воздействии прямых солнечных лучей она разрушается и выделяет вредные вещества, например стирол.
Необходимо отметить , что при укладке битумной черепицы необходимы дополнительные затраты так как под мягкую черепицу надо укладывать на ОСБ.
Вот как выглядит мягкая черепица.
Теперь о ценах .
Мягкая чепрепица от 400 до 550 рублей за квадратный метр.
Металлочерепица примерно 350 рублей также за квадратнй метр.
Но необходимо учесть , что современная металлочерептца это многослойный материал и имеет срок годности более 40 лет. И это достигается благодаря дополнительному покрытию , прежде всего цинком.
Вот как это выглядит на схеме.
Так что исходя из сказанного выше можно сказать, что металлочерепица более экологична , долговечна, значительно дешевле и не требует дополнительного покрытия из ОСБ.
Естественно на настоящий момент именно металлочерепица самый практичный вариант для покрыимя крыш, в том числе и с ломаной кровлей.
Для ломанной двускатной кровли практичней и экономичней в итоге битумная черепица.
Причин на то множество:
Там где металлочерепицу надо резать (отходы) битумную черепицу можно просто согнуть (нет отходов).
Монтаж битумной черепицы дешевле монтажа металлочерепицы, хотя сам материал чуть дороже (может быть и одинаковая цена, металлочерепица и битумная черепица разные по ценам, разбег довольно внушительный).
У битумной черепицы гораздо бОльший срок эксплуатации (30-ь лет только гарантии, а вообще до 70-и лет, металлочерепица 20-ь лет максимум, это в среднем, не говорю сейчас об элитных дорогостоящих типах металлочерепицы).
Битумная черепица в отличии от металлочерепицы по факту рождения изготовлена для сложных крыш.
Битумная черепица укладывается на сплошную обрешётку (ОСБ, фанера ФСФ и.т.д), а это дополнительная и тепло и звуко изоляция.
Снеговые нагрузки из-за сплошной обрешётки битумная черепицы выдержит бОльшие.
По такой кровле можно ходить (ремонт).
Выбор по цвету, по форме у битумной черепицы
не меньший чем у металлочерепицы.
По моему мнению по всем позициям впереди битумная черепица тем более речь о ломанной кровле.
Правда одна позиция всё же за металлочерепицей, это устойчивость к огню, битум горючий материал в отличии от металлы.
Цветопотеря один из тех факторов напрямую связанных с ценой!Цена металлочерепицы от 400 до 700 за кв.м..Цена мягкой чепрепицы от 550 до 3000 за кв.м. Металлочерепица предпочтительней из-за устройства холодной кровли,устройство кровли из битумной черепицы дороже по цене и сложности исполнения монтожа.Некогда не гонитесь за ценой,узнайте о качестве материала все.
