Как починить клавишу на компьютере?
-Наташа- [503] 6 лет назад
Для того чтобы починить клавишу, или клавиши на клавиатуре компьютера, Вам понадобятся отвертки и спирт. Теперь отключаем компьютер, отсоединяем клавиатуру от системного блока, переворачиваем клавиатуру кверху дном, и видим множество винтиков. Вот их то и необходимо все открутить. После того, как все открутим и винтики сложим в баночку, чтобы не потерять, разбираем клавиатуру, то есть снимаем корпус. Теперь нам необходимо снять все кнопки, и на разных клавиатурах, в зависимости от устройства, это делается по разному. Но во всех случаях всегда можно понять, какой способ применять. Теперь когда все разобрано, чистим и протираем спиртом. Обычно кнопки и корпус я мою в теплой мыльной воде, и при необходимости чищу.
Клавиша может не работать из за попавшей грязи, а может поломаться крепление. В любом случае, смотрим после разбора клавиатуры, в чем там дело, и устраняем (меняем пружину, восстанавливаем защелку, ставим другую клавишу и так далее).
У меня всегда под рукой есть запасная клавиатура от ненужного компьютера.
Вначале нужно определиться какая это клавиатура.
Подход к ремонту и причины поломок к примеру, интегрированной клавиатуры ноутбука и внешней клавиатуры стационарного компьютера может быть разным.
Плюс клавиатура может быть беспроводной, или она подключается к ЮСБ порту компьютера (тут могут быть проблемы с разъёмом).
У меня была беспроводная клавиатура, при её активном использовании быстро садились батарейки.
Если у Вас причина в этом, то поменяйте батарейки для начала.
И плюс определитесь что стало причиной выхода из строя клавиатуры.
Возможно её давно не чистили, или пролили на клавиатуру некую жидкость (чай, кофе), клавиши залипают, или при нажатии одной клавиши срабатывают сразу несколько.
От грязи клавиатуру можно почистить без разборки.
Я продувал вот таким баллоном
со сжатым воздухом (баллон для чистики компьютеров).
Если нет такого баллона, то продуть клавиатуру можно обычным бытовым феном, но только в режиме "холодный воздух".
Если крошки выдуть не получается, пробуйте пылесос.
Но в начале отключите или ноутбук, или внешнюю клавиатуру от системного блока.
Если внешняя очистка и продувка сжатым воздухом не помогла, переворачиваем клавиатуру, далее крестовой отвёрткой откручиваем шурупы на задней крышки (их количество может быть разным).
Убираем крышку, протираем клавиатуру изнутри чистой тканью, или кисточкой.
Можно и кнопки снять, и далее кнопки протираются, к примеру спиртом.
Далее клавиатуру нужно полностью высушить и только после этого сборка в обратной последовательности.
Если беспроводная клавиатура не работает, то вначале проверьте Bluetooth-подключение, возможно проблема в этом.
