Как очистить раковину от известкового налета?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Сняли новую квартиру, где раковины в ужасном состоянии. Как эффективно очистить раковину от известкового налета?
Раковины изготавливаются из различных материалов, металл, стекло, керамики, натуральный камень, искусственный, есть даже раковины из дерева.
То есть в начале (перед выбором средства очистки и технологии) надо определиться из какого материала сделана раковина.
Далее протестировать средство на менее заметном участке.
Затем покупаем специальное средство которые и известковый налёт удалит, а так же иные загрязнения.
Вот не плохое средство "HG",
оно не только удаляет известковый налёт, но и предотвращает его появление в дальнейшем.
Это спрей, а на колпачке есть дозатор, поворачиваем его в положение "Вкл" (on) и наносим на раковину (поверхность).
Оставляем средство на минут 5-ь, но смотрите по месту, налёт может быть разным.
Далее смываем остатки средства влажной губкой, тряпкой и.т.п.
Если налёт не удалось ликвидировать с первого раза, повторяем процедуру.
Из народных методов, это уксус разведённый с водой, лимонная кислота и.т.д., но как показывает практика, специализированные средства на порядок эффективней.
Можно использовать химические чистящие средства, предоставленные в магазине (сиф,мр
мускул, и.т.д). Но, если поверхность раковины эмалированная, от химических чистящих средст лучше воздержаться или наносить крайне редко, т.к. они стирают слои эмали.
Можно воспользоваться старыми, добрыми народными средствами: например, приложить к загрязненной поверхности тряпку смоченную в уксусе, оставить на некоторое время, протереть и затем смыть обильным колличеством воды.
