Каковы особенности самостоятельного монтажа металлочерепицы "Каскад"?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На кровлю нового дома хотим уложить металлочерепицу "Каскад". Каковы особенности самостоятельного монтажа металлочерепицы "Каскад"?
Отличие металлочерепицы "Каскад" от "собратьев" заключается не только во внешней форме отдалёно напоминающую плитку шоколада, но и шириной листа и минимальным нахлёстом при укладке, а так же сравнительно не большим весом листа металлочерепицы "Каскад" в сравнении с другими.
Не большой вес упрощает монтаж.
Естественно для монтажа металлочерепицы "Каскад" монтируются стропила, под стропилами паро-изоляционная плёнка (со стороны помещения).
Между стропил укладывается теплоизоляция (шаг между стропил от ширины плит утеплителя).
Сверху утеплителя укладывается гидроизоляция.
Далее контр-обрешётка и лишь затем уже крепится металлочерепица "Каскад".
Бруски лучше пропитать антисептиком.
Укладка (правда надо конкретно знать о какой кровле идёт речь, есть нюансы) металлочерепицы "Каскад" начинается с края (и сверху).тут не важно правый, он или левый (я пишу о двускатной кровле).
При укладке "Каскада" важно что бы последующий лист перекрывал капиллярную канавку (у "Каскада" она слева).
Крепление осуществляется саморезами (саморез обязательно с шайбой и резиновой прокладкой),
не в волну , саморез не доворачиваем до упора.
Саморезы заворачиваются шуруповёртом.
Ещё с тонкостей:
Если необходимо отрезать металлочерепицу "Каскад", то лучше это делать ножницами по металлу, ни в коем случае не используйте болгарку, повредите лист (у болгарки большие обороты, если работать ей, то на месте реза очень быстро появится ржавчина).
Ну что можно сказать об особенностях монтажа металлочерепицы "горький шоколад"? Следует учесть, что размеры у неё немного другие. Поэтому обрешётку монтируем со следующим шагом
Далее следует придерживаться рекомендаций по тому как монтировать стропильную систему
Если говорить непосредственно о самом монтаже, то следует учесть, что монтаж листов происходит справа налево, иначе придётся каждый лист подсовывать под уже лежащий, а это, согласитесь, очень неудобно. Не забудьте перед тем как приступите к монтажу, снять защитную плёнку, иначе придётся снимать её на крыше. И ещё довольно таки немаловажная деталь, не режьте металлочерепицу с помощью болгарки, так как образуются сколы полимерного покрытия, которым она покрыта и впоследствии на этих местах образуется ржавчина.
