Как пристыковать крышу веранды к фронтону?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Возвели веранду, но не продумали крепление крыши веранды к фронтону. Как пристыковать крышу веранды к фронтону крыши дома?
Тут многое зависит от того какая именно кровля будет у пристройки.
Как вариант привязка кровили пристройки к стене фронтона при помощи опорной доски, или мауэрлата (это одно и тоже).
И тут вариантов несколько.
Опорную доску можно просто надёжно закрепить к стене, можно в стене сделать штробу.
Стропила крыши веранды крепятся к опорной доске (бруску) .
Предварительно в мауэрлате делаются запилы (это как вариант, есть и другие)
куда и кладут стропила.
Далее гидроизоляция по стропилам, сверху обрешётка и дальше уже кровельный материал.
Что бы вода не попадала на стыке фронтон (стена) кровля веранды, то можно и даже нужно рубероид (рубероид это пример, см. выше о гидроизоляции) закрепить на стропилах и дать не большой нахлёст на стену, затем рубероид разогревается и надёжно фиксируется к стене, или сразу сажать его на мастику.
Есть и иные варианты стыковки, ситуацию лучше видеть.
Не забудьте что крыша основного дома должна выступать над кровлей веранды вместе стыка, миниму на 50-ьт мм.
Обычно над крышей веранды много не мудрят, поэтому предположу, что она у Вас всё же односкатная. Посмотрите как я у себя подсоединил крышу веранды к фронтону
Стропи­ла врезал непосредственно в стену под фронтоном, причём на таком расстоянии, чтобы можно было подсунуть железо кровли под доски фронтона. Иначе дождь будет забивать внутрь, так как уклон крыши получается всё же небольшим. Изнутри веранды всё это дело легко маскируется
Не забудьте под железо подложить гидроизоляцию, иначе на веранде будет идти дождь из конденсата. Надеюсь, что теперь Вы легко проделаете эту работу сами.
