Как лучше сделать печное отопление в кирпичном доме?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Приобрели небольшой кирпичный домик, но отопления в нем нет. Как лучше сделать печное отопление в кирпичном доме?
Для небольшого кирпичного домика лучше всего подойдет отопительно-варочная печь, сложенная из кирпича. Называется она так потому, что на ней одновременно можно будет готовить пищу и в тоже время отапливать помещение. Топиться она может как дровами, так и углем.
Для начала необходимо правильно выбрать расположение печи. Поставленная в нужном месте, кирпичная печь без труда обогреет кухню и еще пару комнат. Вы можете выбрать примерно такой вариант:
Наличие духовки поможет радовать домашних вкусной, ароматной выпечкой.
Большим плюсом кирпичной печи перед железной является то, что она долго держит тепло. Натопив ее с вечера можно быть уверенным, что она не остынет до утра, чего не скажешь о железной печи.
Вот схема того, как можно выложить кирпичную печь.
Если с этим делом вы знакомы плохо, то можно пригласить профессионального печника.
Стоит отметить, что фундамент для печи должен закладываться вместе с основанием дома. Если нет, то придется вскрывать полы и выкладывать отдельный фундамент под печь.
Вариантов с паечным отоплением довольно много.
В первую очередь это русская печь, правда очень сложно грамотно её сложить, плюс под неё нужен фундамент.
Можно сделать печь и водяное отопление от неё (радиаторное).
Можно приобрести дровяную печь длительного горения и так далее включая печи-камины.
Если решили остановиться на печи длительного горения,
то в принципе монтаж не сложный.
Под печь не нужен фундамент, но советую уложить на пол к примеру лист металла, или иной листовой огнеупорный материал.
За печью (в районе стен), лучше всего уложить к примеру кафель (есть в продаже огнеупорный), оо стены до печи должно быть расстояние не менее 200-т мм.
К печи нужен дымоход, советую трубу диаметром не меньше 150-и мм.
Вы пишите что дом уже построен (куплен готовый), как вариант монтаж дымохода снаружи строения,
меньше проблем с прохождением дымохода через кровлю.
Тут уже надо чётко знать из какого материала возведены стены дома и все егг (дома) параметры.
