Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Из Канады привезли хорошие доски, хотим найти для них применение. Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату?
Я бы ваши доски не использовала для создания такого шкафчика. Все-таки, лучше отдать предпочтение обычным, стандартным материалам.
Например, ДСП. Но не думайте, что это все. Так же можно использовать деревянные мебельные щиты, гипсокартон. Вариантов довольно много.
Хотя, конечно, шкафчик или тумбочку в ванную комнату можно изготовить и из досок.
Чтобы сделать красивый шкафчик / тумбочку кроме досок так же вам пригодятся рейки, один лист ДСП, обычные навесы для дверок. Конечно, не обойтись без инструментов. Понадобятся:
  • молоток, пила, гвозди, отвертка, шурупы.
И я бы еще сюда включила краску. Потому что шкаф надо будет окрасить и затем покрыть водоотталкивающим средством, чтобы защитить доски от воздействия влаги.
Далее выбираем чертеж, так как без него не обойтись.
Мне понравились эти варианты:
Затем сверяем чертеж с желаемыми размерами. В любом случае вы можете в процессе создания чертежа внести свои коррективы. Сделали замеры - и можно вырезать с помощью пилы (или любого другого инструмента) заготовки. Потом их закрепляете (использовать можно стяжки самодельные, например), склеиваете, используя ПВА, и шлифуете.
Таким образом собираем боковые стеночки и заднюю панель. Проходимся рубанком.
Обязательна шлифовка. Затем те же самые действия делаем с верхней частью будущего шкафа. Вырезаем отверстие под раковину по ее размерам (они бывают разными).
Переходим к дверцам. Для них лучше всего использовать цельные доски - это и красиво, и надежно.
Будущие дверцы лучше обработать фуганком. Далее крепите двери к шкафчику. Используйте для этого петли (выбор в магазинах большой). Делаем ручки на свой вкус - можно взять покупные.
Стенку заднюю в шкаф я обязательно сделала бы. Например, из ДСП, либо из фанеры. Она укрепит шкафчик.
Чтобы работа была завершена, покрасьте шкаф.
Это один из вариантов, но таким образом можно сделать разные варианты шкафов в ванную комнату.
Из Канады лучше было привести мебельные щиты из которых и делаются шкаф (тумба) под раковину в ванную комнату, из щитов делается мебель, не из досок.
Типов (видов) раковин великое множество, тип раковины напрямую влияет на шкафчик который под раковиной.
Так же важно учитывать где находится слив и как подведены трубы горячей и холодной воды к раковине.
Вот чертёж такой тумбы (шкафчика) под раковину,
возможно подчеркнёте идею.
Ну а в целом, правда мы ни чего не знаем о досках, если это шпунтованные доски,
это плюс, если не шпунтованные, то сбивать доски в щиты сложней и толщина доски должна учитываться.
Самое сложное в этой работе сделать ложе под раковину, но если это накладная раковина, то ложе не делается.
Крепление боковых щитов (сбитые доски см. выше) осуществляется при помощи вот таких мебельных уголков (крепим изнутри).
Двери шкафа (если они будут), крепятся вот на такие мебельные петли.
Размеры у Вас есть (см. выше чертёж), осталась чисто "ручная" работа.
Согласно размеров отрезается доска по длине, ширина методом набора.
Боковые части тумбы стягиваются уголками, задняя стенка не нужна, но если нужна повышенная прочность, то можно сделать перемычку из той же доски (хотя чаще это делается из фанеры).
Двери в конце, делаем выемки под петли и прикручиваем их.
Возможно в шкафу придётся делать вырезы под канализацию, под водопровод, смотрите уже по месту.
На финише шкаф, к примеру красим.
