Как рассчитать высоту фронтона (формула)?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На данный момент занимаемся проектированием своего дома и все просчитываем. Как рассчитать высоту фронтона, по какой формуле?
Как таковой формулы по которой рассчитывается высота конька фронтона скорее всего нет. Но так как фронтон обычно представляет из себя равнобедренный треугольник, то можно предложить воспользоваться формулой нахождения площади такого треугольника
Из этой формулы легко можно найти высоту. Также можно воспользоваться теоремой Пифагора
Хотя я лично при проектировании стропильной системы путём проб и ошибок пришёл к следующему. Высоту фронтона делаю равной высоте сруба (первого этажа). Вот тогда то крыша получается гармоничной и хорошо смотрится на общем фоне постройки. А вообще при проектировании следует учитывать такой фактор как то, чем будет накрыта крыша. От этого в основном и определяется угол между основанием и высотой фронтона. Для каждого кровельного материала этот угол разный
Если расчёт будет исходить из данного угла, то советую воспользоваться любым онлайн калькулятором, коих сейчас так много в интернете, дабы не утомляться со сложными геометрическими расчётами.
Формула, по которой определяется высота фронтона, не может быть какой-то единственной, так как расчет высоты зависит от конструкции крыши, которая может быть двускатной (треугольной), вальмовой (трапециевидной) и пр. Для расчета высоты фронтона потребуется использование трех параметров:
  1. длина стены, являющейся основанием фронтона;
  2. величина угла наклона кровли;
  3. длина скатов кровли.
Кроме перечисленных величин высота фронтона зависит от того, как предполагается использовать пространство под крышей – в качестве мансарды или как нежилой чердак. Для мансарды высота фронтона не может быть меньше 2,3-2,5 м, а для чердака высота фронтона может быть уменьшена до 1,5-1,8 м.
Словесно искомую формулу можно представить как величину половины стены, образующей основание фронтона, умноженной на тангенс угла, который окажется между основанием кровли и ее скатом.
Для двускатной кровли требуемая формула выглядит следующим образом
Есть несколько вариантов расчёта высоты фронтона (хотя конечно высота фронтона не регламентируется), самый простой это ширину дома делим на три, к примеру ширина стены 9-ь метров 9:3 = 3-и метра высота фронтона, всё просто и главное фронтон размерами впишется в общее строение.
Конечно надо учитывать какое именно у нас будет чердачное помещение, для жилых мансард одна высота, для не жилых чердаков, другая (высота фронтона на это влияет).
Может оптимальную высоту (см. выше) найти абсолютно экспериментальным путём, без всяких сложных вычислений.
Прибейте к стене дома рейку (рейка строго по центру стены) и натяните от неё шнур, это будет "каркас" треугольного фронтона, отойдите в сторону и оцените по схеме "нравится-не нравится".
Можно высчитать опираясь вот на эту формулу (если фронтон треугольный):
a=b*tg α.
В данном случае "А" это та самая не известная высота фронтона.
"b", мы найдём поделив ширину дома пополам.
Так же нам надо знать угол уклона кровли в градусах и далее по таблице тангенсов,
находим нужное значение.
Всё, подставляем цифры в формулу и высчитываем высоту фронтона.
На мой взгляд всё это не много "заморочисто", первый вариант ни чем не хуже.
