Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В электрике мы не сильны, поэтому нужен профессиональный совет. Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?
А ничего не будет, собственно говоря, плохого. Посмотрите на вилки всех электроприборов, что есть в доме, и на розетки. Если розетка без специального заземляющего штыря - никто же нам не мешает вилку воткнуть и так, и этак. Если бы электроприборам было бы критично "правильное" подключение фазы и нуля - конструкторы сделали бы все вилки и розетки так, чтобы они стыковались в единственно возможном положении относительно друг друга.
Вообще, профессионалы придерживаются мнения, что фазой должен быть правый контакт розетки.
Но те же профессионалы никогда не верят слепо в то, что розетку монтировал тоже профи, а обязательно проверяют расположение фазы и нуля отверткой-индикатором, когда им это нужно.
7
Ничего не будет.
Разницы нет к какому контакту розетки будет подведена фаза, к какому контакту ноль.
Электрическая розетка не USB-порт, чтобы в единственном положении было доступно подключение.
В квартире-новостройке электрик делал разводку, розетки я сам устанавливал. Везде фазу пустил в левую сторону, чтобы не получилось разнобоя и после голову не ломать, не проверять индикатором.
Просто часто лень автомат на щитке отключать, работаю под напряжением, хотя неправильно это.
В чужих квартирах вначале проверяю индикаторной отвёрткой, нахожу фазу, потом отключаю питание в автомате на щитке. Часто убеждаешься, что сделано вразнобой,то слева фаза, то справа.
6
В новой квартире без ремонта провода торчат из штукатурки в запланированном месте установки розетки. Коронкой делается отверстие на глубину подрозетника с небольшим припуском, крепится подрозетник, в него заводится провод, разделывается, зачищается, подсоединяется к контактам розетки. Куда попала фаза а куда ноль, осмотрел несколько розеток, везде по разному, главное, что центральный провод желто - зеленого цвета из кабеля везде прикручен к заземляющим контактам розеток.
К чему я это - да к тому, что как провод попал в подрозетник, как удобно, так его и подсоединяют нанятые специалисты.
Розетки.
Делаем вывод:
ничего не будет, ничего страшного не случиться!
Любой исправный бытовой электроприбор будет работать как положено.
Ни чего критичного не будет, ибо вилку в розетку можно "воткнуть" и так и эдак.
Нет жёсткой привязки (правил) с какой стороны должна быть фаза, а с какой ноль.
Есть негласные правила которых придерживаются профессиональные электрики (если речь идёт об обычных однофазных розетках), фаза слева в розетки, а ноль справа.
В обычных розетках переменный ток, поэтому разницы нет где ваза, где ноль.
Если Вам необходимо точно узнать где фаза в конкретной розетки, то можно приобрести вот такую индикаторную отвёртку.
Электричество не отключаем.
Жало отвёртки вставляем в гнездо (отверстие) розетки (любое) пальцем зажимаем контакт на конце ручки отвёртки.
Если лампочка загорится, то тут фаза, если нет, то ноль.
Если лампочка не загорается ни с какой стороны, то это проблема, розетка не исправна.
Возможно Вас смущает наличие третьего провода в розетки, третий это "земля", вот его нельзя путать ни с нулём, ни с фазой.
Да и розетки с заземлением отличаются от обычных на корпусе находятся заземляющие контакты.
Довольно частый вопрос у многих хозяев. Все дело в том, что даже если и перепутаете, то ничего плохого не произойдет. Опытный электрик при поиске фазы всегда использует фазоискатель или индикаторную отвертку, поэтому его не волнует как у розетки подключены фаза и ноль. Для приборов это тоже не имеет никакого значения. Помните только об одном: не стоит нагружать розетку чрезмерным подключением потребителей, иначе она может сгореть!!! Обычно на ней пишут допустимые параметры (ток и напряжение).
Давайте определимся для начала с понятиями.
У вас кабель с тремя проводами и на каждом из проводов что-то имеется, а именно:
1 провод - фаза
2 провод - ноль (рабочий)
3 провод - земля (заземление)
Дело в том, что если перепутать ноль и землю (а это в плане безопасности делать нельзя!) то большинство приборов будет работать.
Если перепутать фазу и землю, то возможно вас ударит током, когда дотронетесь до прибора, а возможно и раньше.
Если перепутать фазу и ноль, тогда ничего страшного не случится, хотя на большинстве современных розеток начали делать маркировку куда какой провод подсоединять.
Так что с землёй (смотрите фото) путать нельзя ни ноль, ни фазу!
А вот фазу с нулём перепутать можно, если розетка не имеет специального предназначения, которое использует рабочий ноль и фазу, как отдельные позиции.
Для пользователей двухфазной розеткой взаиморасположение проводов фаза/ноль значения не имеет. Ток же переменный. Это равносильно, если постоянно задумываться, которой стороной вилку втыкать.
Для удобства в обслуживании (ремонте), электромонтажники ставят обычно токоведущую жилу на определённый полюс розетки, чаще слева, но не принципиально.
Современная проводка предполагает обязательную цветную маркировку проводов.
Коричневая жила-фаза (иногда белая, когда отсутствует коричневый), синяя жила-ноль (или сине-белая).
В розетке с заземлением добавляется желтый (желтозелёный провод). Вот главное его с нулём не спутать. Обычно изолируется и прячется в подрозетник, если третьего контакта нет, а провод трёхжильный.
Маркировка проводов.
Все будет работать ровно так же, как и если бы вы перекинули провода штепселя. На электроприбор это ни как не повлияет, ни на нагревательный (электрочайник, электроплита) ни на электронный (телевизор, компьютер)
Мы все равно всегда вставляем вилку в розетку каждый раз по новому.
В двух полюсной розетке расположение фазы и нуля не имеет принципиального значения, ведь питание сети переменное, а не постоянное (переменный ток). Соблюдать фазность, подключать ноль и заземление нужно правильно в трех фазной сети. В однофазной вам ничего не угрожает.
В розетках это совершенно не критично, это надо соблюдать в выключателях, которые надо подключать таким образом, чтобы при выключении люстры например, размыкалась фаза.
Перепутать "фазу" и "ноль" в однофазной розетке не возможно. При подключении бытовых электроприборов в розетку не принципиально наличие фазы на каком либо из контактов.
Посудите сами, когда мы вставляем вилку в розетку, то мы даже не задумываемся какой именно стороной вставляем её.
Принципиальным является правильность подключения провода защитного заземления.
