Можно ли самому передвинуть раковину в другое место?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Два года назад сделали ремонт в ванной комнате. Полностью поменяли сантехнику, плитку, коммуникации. Теперь хочу перенести раковину умывальника немного в строну, чтобы она не так близко располагалась к ванне. Можно ли это сделать самому, и каким образом?
Да, это возможно. Данная процедура, однако, требует тщательной проработки и обдуманных действий. Работа облегчается тем, что Вам нет необходимости получать какие-либо разрешения, ведь работы будут производиться в пределах ванной комнаты, без заступа в жилые помещения. Далее, следует задуматься: какие работы необходимо будет произвести? Если расстояние, на которое Вы хотите передвинуть раковину, невелико, то можно вообще обойтись малыми силами. Совсем замечательно, если умывальник у Вас вмонтирован в специальную тумбу, тогда можно ее немного передвинуть, а трубы подачи воды и канализационную лишь немного удлинить. Это самый простой и доступный вариант. Если же расстояние не позволяет обойтись без вмешательства в систему, то нужно подумать, как будет лучше:
1) пожертвовать расстоянием и передвинуть умывальник насколько это возможно без вмешательства или с минимальным вмешательством,
2) на какое расстояние можно передвинуть раковину, чтобы пришлось лишь слегка удлинить трубки подачи воды и канализационную трубку. Вывод труб из стены в таком случае можно чем-то замаскировать, например, поставить какую-нибудь тумбу или придумать декоративный маскирующий элемент,
3) делать всё по серьезному. В этом случае придется снимать плитку, вскрывать стены и переносить трубы на такое расстояние, которое Вас устроит. Дело это не такое сложное, но очень хлопотное. Вам, в таком случае, следует задуматься, стоит ли обчинка выделки или нет.
Приступая к переносу раковины, следует соблюдать некоторые правила. Так, удаляя мойку от канализационного стояка, нужно немного приподнять ее для нормального слива. Перепад высот должен составлять 3-5%, то есть, около 3-5 см на каждый метр. Что касается водопроводных труб, то здесь нет никаких ограничений, можете их опускать, протягивать, поднимать и так далее.
Если же, по каким-то причинам, вдруг захочется перенести раковину еще дальше, то в случае захода раковины над жилыми помещениями соседей (прокладка труб над комнатами) придется согласовывать проект с ЖКУ и убеждать их, что переделки не доставят соседям никаких неудобств. При этом, конечно же, придется еще и отличную гидроизоляцию пола сделать.
Раковину перенести в другое место это не проблема, проблема в ином:
Вы пишите о кафеле, раковина крепится к стене, или кронштейны под раковиной, или дюбель + шпильки, то есть кафель в любом случае просверлен.
Передвигая раковины Вы открываете те самые отверстия.
Как задекорировать смотрите уже сами, я бы посоветовал поменять плитку.
Канализация:
Внизу тройник в тройнике гофра сифона.
Вынимаем гофру, глушим тройник,
что бы с ним не возиться, хотите демонтируйте и на его место трубу, тройник на новом месте.
Это если трубы ПВХ, если чугун, то это архи проблема, самый простой вариант, покупаем гофру сифона отдельно, нужной нам длины.
Трубы водопровод:
Опять же смотря какие трубы, если полипропилен, то внизу два тройника, отрезаем трубу оставляем 1,5-ь см, глушим заварной заглушкой "мама" (под паяльник).
В новом месте, впаиваем новые тройники о старых уже забудем.
Устанавливаем раковину по новой.
Какая именно раковина мы не знаем, если "тюльпан", то разметка, отверстия, забили дюбеля, закрутили шпильки.
Одели раковину, вставили эксцентрики, зажали две гайки.
