Чем раковина отличается от умывальника?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На дачу необходимо устройство для мытья рук. Чем раковина отличается от умывальника, на мой взгляд это одно и тоже?
Несущественная, но разница есть.
1)По терминологии:
раковина-это вид сантехники, а умывальник-приспособление.
2)По виду:
Раковина имеет углубленную, овальную или квадратную форму, в которую течет вода.
Умывальник же подает воду непосредственно на руки или отделяемую емкость.
3)По подаче воды:
В раковине горячая и холодная.
В умывальниках, в основном, только холодная.
Умывальник можно считать предшественником раковины, в середине 20-го века их было много - наливной и сливной поддоны для воды и один кран для ее слива. Количество воды зависело от емкости, которую нужно было периодически наполнять. Классически выполненный рукомойник устанавливали в комнате, он не был подключен к центральной канализации, вместо этого применялось обычное ведро, закрытое в виде тумбы деревянными панелями.
Причем, вода была преимущественно холодной, горячей - только если такую воду заливали и тут же использовали. Умывальник был универсален - как следует из названия, в основном он служил для личной гигиены, но он использовался и как резервуар - чайник набрать, и как приспособление для мытья посуды и овощей с фруктами.
Позже, появились мойки емкости, снабженные смесителем для горячей воды и холодной. Их использовали для мытья посуды, а если мойку устанавливали в ванной, то она называлась раковиной (первоначально ее форма напоминала раковину некоторых морских существ). Предназначалась она для осуществления гигиенических водных процедур.
Раковина от слова "раковина" (имеется в виду морская), то есть это сантехнический прибор с чашей в которую льётся вода из смесителя.
Умывальник может быть без той самой чаши.
"Классический" умывальник без смесителя в нём предусмотрен лишь кран холодной воды.
Раковина может быть вообще без крана и смесителя (к примеру один кран в ванной и он же на раковину), но если есть подача воды, то в раковине в отличии от умывальника, устанавливают именно смеситель (ГВС и ХВС), а не кран.
Размерами и формами они отличаются.
Вообще раковина это следующая ступень, умывальник более зрелый (по возрасту) сантехнический прибор.
Зачатую умывальник включает в себя всё (универсальное приспособление)
и кран и ёмкость под воду и шкаф и ведро, в нём для слива канализационной воды.
Раковина подключается через сифон к канализации и через подводку труб к водопроводу.
А в целом, довольно часто и раковины называют умывальниками, в принципе это не некая глобальная ошибка, раковина "произошла" о умывальника.
Есть ещё и рукомойник, это всё одно и тоже изделие.
Раковина это предмет предназначенный для сбора воды, когда происходит мойка чего нибудь.
То есть раковина это лоток из керамики, нержавейки или эмалировки, камня или даже стекла - то куда собирается вода и потом через отверстие утекает в канализацию, сливную яму или подставенную ёмкость.
То есть раковина служит для того, чтоб попросту вода не разбрызгивалась во время мойки чего либо и это не обязательно лицо или руки, а и посуда, фрукты и овощи и даже бельё некоторые полощут.
А вот рукомойник это уже полноценное устройство для умывания и мытья рук, но рукомойник может и не иметь раковины, например мобильный подвесной рукомойник который подвешивается на дерево - это умывальник, но без раковины - вот вам и отличие.
вот смотрите это умывальник и он может работать без раковины, если его подвесить на дерево в походе или на даче.
Вы не совсем правы, умывальник и раковина не одно и тоже. Раковина это общее название емкостей для стока воды. Ванна, мойка, умывальник - это все раковины.
Умывальник это одна из разновидностей раковин, предназначенная для мытья отдельных частей тела (руки, лицо).
