Как предотвратить образование льда на металлочерепице?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Неоднократно замечал, что при резкой перемене погоды зимой, когда высокая влажность воздуха и быстрое падение температуры на металлочерепице появляется плотная корка льда. Как можно бороться с этим явлением, и каким образом его можно предотвратить?
Конечно же лучший вариант это бороться с причиной, а не следствием.
То есть необходим комплекс мероприятий до, а не после того как кровля уже обледенела.
К мерам "до" относится и грамотное утепление, необходим качественный утеплитель нужной толщины, гидроизоляция и паро-изоляция, в итоге мы получаем тёплое чердачное помещение, тепло остаётся там, а не разогревает кровлю, нет перепада температур на поверхности металлочерепицы, нет наледи.
Вентиляция под кровельного пространства, ещё один важнейший момент.
Грамотный угол уклона скатов, грамотная и без замечаний работающая водосточная система, всё это не даст возможности задерживаться влаги на поверхности и как следствие, нет влаги, нет льда.
Ещё один вариант, работает по принципу тёплых полов (всё тоже самое, только греющий кабель иной), это греющий кабель.
Вот это методы "до".
Если после, то есть несколько вариантов, в продаже есть специальные антиобледенители, работают и по металлу в том числе, к примеру антиобледенительная композиция "Прол", "ОС-56-11", и.т.д, наносится на поверхность, кистями, валиком.
Ну и механическая очистка кровли ото льда.
Действительно, при резком перепаде температур может происходить такое явление, как образование наледи на кровле. Обледенение чревато такими последствиями, как обрыв желобов и водосточных труб, а также попадание влаги на стены здания. Ведь наледь не дает ей свободно стекать по крыше. А сырость - это очень некомфортное явление для жилых помещений.
В качестве предупредительный мер нужно использовать качественные теплоизоляторы для утепления кровельных покрытий и сделать полноценную вентиляцию чердака. Тогда наледь на крыше не будет образовываться.
Существует несколько способов предотвращения образования на крыше.
Первый способ (самый экономичный, но трудоёмкий) очищение крыши от снежных заносов. Делается это с помощью деревянного скребка. насаженного на длинную палку. Работать таким образом лучше всего с лестницы или стоя на земле.
Следующий способ - обрабатывать крышу специальным антиобледенителем. Минус этого способа - большое количество химических веществ, которое попадет на землю на вашем приусадебном участке.
Если вы располагаете достаточным количеством финансов, то можно установить на кровле систему подогрева. Проводка закрепляется в изнаночной стороне кровли и в желобах, а также в водосточных трубах. Включается по мере необходимости.
