Как соединяются диодные лампочки с электрической сетью?
Stefan [7.6K] 3 года назад
На кухне хочу сделать стильный ремонт и на потолок установить точечные диодные лампочки. У кого есть практический опыт, поделитесь, как соединяются диодные лампочки с электрической сетью?
Предположу что речь идёт об вот таких диодных лампах,
которые являются частью точечного светильника о котором Вы пишите.
Важно знать о каком потолке конкретно идёт речь, включая материал его изготовления и площадь.
Если это не большой потолок по площади, к примеру ванная комната, или туалет, потолок гипсокартон, то запитаться (подсоединить) точечный светильник можно к той разводке от которой у Вас прямо сейчас работает освещение.
Монтаж точечных светодиодных светильников, это финишное мероприятие, провода можно и нужно раскинуть до, а сам светильник после отделочных работ на потолке (к примеру шпаклёвка и покраска гипсокартона).
Провода соединяются вот такими клемниками
(как вариант, можно и скрутка + изоляционная лента).
Работу лучше производить при полностью выключенном электричестве (не только выключатель).
Сама светодиодная лампа вставляется в слот находящийся на светильники.
От светильника идут три провода, третий "земля".
А дальше всё понятно интуитивно, зачистили провода (оголили) и соединение через клемник.
Вот схема последовательности действий.
Я так понимаю, речь идет о светодиодных светильниках. Перед монтажом стоит немного разобраться в строении таких лампочек.
Что мы видим? Корпус, отражатель, маленькие светодиоды, охлаждающий радиатор. Радиатор необходим для охлаждения светодиодов, так как они при работе имеют свойство нагреваться. В местах их соприкосновения наносится термопаста - для лучшего контакта и отведения тепла. Если не принять меры для охлаждения светодиодов, они попросту выйдут из строя от перегрева.
Теперь, что касается схемы подключения. Такие светильники управляются посредством блока питания, а в основе из работы лежит постоянный ток. Такую лампочку можно подключить без помощи электрика, нужно лишь знать следующее:
Конечно, такой блок питания лучше брать в комплекте с лампами, заводской. При этом, желательно иметь запас мощности примерно 20%.
Если требуется подключить несколько таких светильников:
Также учитываем, что суммарная мощность светильников не должна превышать мощности блока питания.
Подключение же происходит обычным образом - выводим проводку и подключаемся так же, как подключали бы обычные светильники. Используем клемники или, по старинке, изоленту.
