Как обшить фронтон металлическим сайдингом на двускатной крыше самостоятельно?
Stefan [7.7K] 4 года назад
Хочу своими силами выполнить обшивку фронтона крыши металлическим сайдингом. Расскажите о всех этапах выполнения работы с возможными нюансами.
В начале определяемся со следующими моментами:
Будет ли фронтон дома утепляться перед монтажом металлосайдинга.
Какой материал будем использовать в качестве обрешётки.
Если это деревянный брус, то к нему нужен антисептик, обрешётка из деревянного бруса крепится с шагом 400-600-т мм, тут важно учитывать ширину утеплителя.
Если профиля, то к профилям (подойдут и потолочные и стоечные) нужны подвесы, подвесы крепятся к стене дюбель + шуруп.
Металлосайдинг режется ножницами по металлу.
Если с утеплителем , то "пирог" такой:
Паро-изоляция, обрешётка, утеплитель, ветро-гидро защитная плёнка и дальше уже металлосайдинг.
К металлосайдингу идут доборные элементы, это стартовые и финишные планки, уголки и наружные и внутренние, если на фронтоне есть окно, то нужны доборы к окну.
Металлосайдинг крепится к обрешетке саморезами (нужны оцинкованные), саморез не закручивается до упора.
Вот это основное, а дальше уже всё зависит от формы фронтона, закрепили стартовую планку в горизонте, сняли размер, отрезали металлосайдинг, вкрутили саморезы (саморез закручивается по центру прорези).
И так панель за панелью, в принципе работа не сложная, вполне можно сделать работу самостоятельно.
Обшить фронтон двускатной крыши металлическим сайдингом вполне возможно самому, стоит только учесть некоторые нюансы.
Перед началом работы подсчитаываем, сколько сайдинга нужно для обшивки. Для этого умножаем высоту на ширину и делим пополам.
Вот примерная схема всей работы:
Если вы решили утеплить фронтон крыши, то вначале прикрепляем утеплитель. Утепление фронтона поможет избежать резких перепад температур на крыши или мансарде.
На утеплитель крепится обрешетка из специальных брусков. Нужно постараться сделать это ровно.
После обрешетки можно приступать к монтажу панелей сайдинга.
Перед последним рядом сайдинга нужно установить специальную финишную планку.
Для того, чтобы все посмотреть наглядно, посмотрите специальное видео.
