Как сделать круглую опалубку для арки?
очУмелый Фламинго [7.5K] 2 года назад
Во-первых сложность в том, чтобы ваша опалубка на чем то стояла, а не висела в воздухе, или опиралась на хлипкую конструкцию. Поэтому поддерживающая конструкция должна быть как показано на рисунке 1, только вместо кирпича вы будете заливать бетон. Сама круглая опора делается из доски и оргалита с радиусом, какой нужен именно вам (рисунок 2 и 4). Бока можно зашить OSB плитой, ДСП, или же простой доской. После того как вы установить конструкцию встык с боковой стенкой дверного проема (рисунок 3) можно сверху смонтировать обычную опалубку. А далее можно заливать бетон.
