Как балконную дверь красиво декорировать шторами? Какие идеи?
Transmission [1.4K] 6 месяцев назад
Какая ткань нужна, если самой шить?
Не нужно быть дизайнером, чтобы сделать шторы для балконной двери своими руками. Для начала выбираем ткань.
Очень красиво, стильно, свежо будет смотреться органза, например. Цвет штор вы можете взять на свой вкус. Если не можете определиться с выбором, либо выбор не велик, то рекомендую взять спокойный цвет, например, серый, белый, бежевый. Можно так же цвета между собой сочетать.
Думаю, что о сочетании белого с любыми цветами говорить не стоит, он универсален. То же самое можно сказать о сером и бежевом / песочном.
Для декора дверей вы можете сшить шторы классические. Например, можно использовать не только органзу, но и вуаль.
Такие шторы добавят "легкости" помещению и визуально сделают комнату больше и светлее.
При большой площади комнаты и особенно, если балконная дверь располагается посредине стены, можно выбрать шторы сложного кроя. Например, уместно будет сделать на шторах различные драпировки, ламбрекен будет отлично смотреться.
А еще можно выбрать оригинальные шторы. Рекомендую обратить внимание на бамбуковые шторы.
Они красивые, необычные и экологически безопасные. Выглядят эстетично и хорошо впишутся в любой интерьер. Бамбуковые стебли, соединенные нитями, не дают плотности, поэтому визуально такие шторы не станут "утяжелять" пространство, но яркий солнечный свет приглушают отлично. На балконной двери им самое место.
