Как сделать из компьютера телевизор?
Дис [98] 6 лет назад
Что бы сделать из компьютера телевизор нам не нужен даже интернет, хотя с помощью интернета это сделать было бы самым простым решением. Но все же рассмотрим вариант без интернета. Для того, чтобы из компьютера сделать телевизор нам потребуется TV - тюнер. Тюнеры бывают разные, как внутренние платы, так и внешние приставки с пультом, а некоторые даже с радио.
Рассмотрим внутренний ТВ - тюнер. Что бы его использовать, компьютер должен быть включен. При чем у вас будет телевидение высокого качества, с приемом кабельных каналов. Цены таких моделей в районе 1000 - 1500 рублей. Они позволяют записывать программы на жесткий диск, а так же на DVD. Качество записи зависит от чистоты сигнала поступающего с антенны.
Что касается внешнего ТВ тюнера. Такой тюнер может работать и с выключенным компьютером. Если же компьютер включен, вы можете пользоваться обеими функциями, перейдя в режим "картинка в картинке". Такой тип тюнеров принимает как спутниковое, так и кабельное ТВ. Но это и повышает цену такого устройства примерно до 3500 рублей. А главный минус, это отсутствие функции записи. Но у тюнеров которые подключаются с помощью USB или к DVD плееру, такая функция есть.
Для владельцев ноутбуков есть специальные тюнеры, которые подключаются в отдельный разъем и имеют очень маленький размер. Они так же имеют функцию записи, но принимают только сигналы от стандартной антенны.
Можно приобрести ТВ-тюнер, есть внутренние ТВ-тюнеры,
есть внешние.
Самый простой вариант, для подключения, внешний ТВ-тюнер подключается к ЮСБ порту к примеру ноутбука.
Вставили в ЮСБ порт тюнер, с другого конца подвели к нему кабель телевизионный и всё на этом, далее настройка согласно инструкции конкретного тюнера.
Но на мой взгляд самое простое решение, это найти сайт с трансляцией ТВ и всё на этом, нужен интернет и больше ни чего.
Из личного опыта могут добавить, телевизора нет вообще, смотрю более 40-а каналов на стационарном ПК, заходим на сайт с трансляцией ТВ, выбираем интересующий канал и смотрим.
Всё, компьютер работает как телевизор, конечно желательно подключить интернет с достаточной скоростью и конечно интернет безлимитный.
Для удобства просмотра можно скачать специальные программы, я пользуюсь "Crystal TV", это полноценный "телевизор" для компьютера, есть платные пакеты, есть базовые бесплатные (свыше 40-а каналов).
Самым простым решением, в наши дни, будет приобретение телевизора с возможностью подключения компьютера. То есть ставите себе вместо монитора телевизор, и наслаждаетесь удобством. Кстати, есть и мониторы со встроенным телевизором, но стоят они очень дорого. Это самый удобный вариант, не говоря уже о моно - блоках.
У меня на компьютере стоит внутренний ТВ - тюнер, и иногда он не всегда качественно работает и не всегда удобен, ибо требователен к системным ресурсам. То есть качественное изображение в полно - экранном режиме довольно сильно грузит процессор, но если компьютер мощный, то может быть и ничего, терпимо. И хотя у него есть пульт, тем не менее, включение такого телевизора занятие не из быстрых.
Так же можно скачать на компьютер бесплатное приложение для браузера, из интернет - магазина, и так же смотреть трансляции. Но здесь все будет зависеть от скорости интернета, и опять же от мощности процессора.
