Для крепления телевизора к потолку можно приобрести специальные кронштейны. При разной высоте потолка можно подобрать элементы крепления так чтобы телевизор размещался непосредственно под потолком или на привычной высоте, как будто стоит на тумбочке.
Чаще всего крепления изготавливают поворотными на 360°С и с возможностью регулировать высоту - это их большое преимущество перед классическим стационарным размещением. Выдерживают около 60-ти килограмм.
Монтируются непосредственно на потолок с помощью подходящего крепежа, в вашем случае саморезов по дереву. Если потолок гипсокартонный советуется приобретать кронштейн с большой прилегающей площадью, для более равномерного распределения нагрузки, и специальных дюбелей.
Вот еще интересный вариант крепления монитора, позволяет регулировать угол поворота и высоту в очень широком диапазоне.
