Как красиво обустроить колонку для питьевой воды во дворе?
Фигаро [13.1K] более года назад
Питьевая колонка на даче играет огромную роль, особенно если нет колодезя, то это один источник воды.
Колонку можно нет только просто пробурить скважину и поставить трубы, но ещё и подойти к оформлению колонки с интересными дизайнерскими решениями.
колонка для воды
Самый интересный и необычны способ сделать колонку в виде небольшого родника.
Для этого стоит взять декоративные камни, сложить друг на друга, при этом делая вид небольшого ручейка, который будет работать лишь после нажатия рычага.
колонка для воды
Отличным и необычным решением будет сделать питьевую колонку в виде обычного колодезя. Для этого стоит из дерева сделать каркас, с одной стороны вывести кран, чтобы было как набирать воду, можно поставить насос.
колонка для воды
Одним из необычных и красивых вариантов будет сделать из колонки какого-то персонажа из сказки или из мультфильма Кран будет служить носом для персонажа, круглые железные кольца могут быть как шапка. Туловищем может быть сделанный каркас из камня.
колонка для воды
Обустроить колонку для питьевой воды на дачном участке можно разными способами, например, поставить красивую колонку вокруг которой можно сделать деревянный каркас сделанный из камня, дерева, бочек или из цветов.
колонка для воды
Интересный вариант, это сделать из дерева небольшой каркас для колонки, потом его можно покрасить в любой цвет. Вариантов оформления колонки на дачном участке много, главное нужно проявить свою фантазию.
колонка для воды
колонка для воды
колонка для воды
колонка для воды
Тут дело в том что красивая колонка, чаще всего не обустраивается, а покупается в виде готового девайса с отделкой.
Можно заказать колонку по своим эскизам.
Уже установленная колонка, требует или полной замены, или переделка (красивая) крайне ограничена, конструкцией самой колонки.
То есть отталкиваться надо от того что имеем, не каждый дизайнерский "ход" подойдёт для конкретного случая.
Если в целом, то очень не плохо смотрятся вот такие варианты.
Сама труба колонки обкладывается кирпичом (надо и об утеплении подумать, колонкой пользуются и зимой), далее облицовка натуральным камнем, или плиткой, размеры любые
У "подножья" колонки натуральный камень, брусчатка (лучше гранитная), плитка, включая тротуарную и.т.д.
Сам колонка не должна выбиваться из общего "ансамбля" и смотреться "заплаткой".
По этой причине всё абсолютно индивидуально.
При обустройстве колонки нельзя забывать и об функциональности, то есть не должно быть преград для прямого предназначения (набор воды).
Интересней всего сделать в форме какого либо животного, которое больше вам симпатично. Первое что приходит на ум это слон - оформить кран в виде хобота, а ручку в виде хвоста. Туловище пропорционально создать из самой колонки.
