Как можно воспользоваться засохшими масляными красками?
Pomiluy [79] более года назад
Краски масляные темпера.
Основа масляной краски это олифа, олифой
она (краска) и разводится.
Но тут надо видеть Вашу краску, смотря как она засохла, если краска в банке и она высохла что называется до дна, то такую краску лучше просто выкинуть, тем более масляная краска сама по себе не очень дорогая.
Если не всё пропало, то олифу лучше чуть разогреть на пару (водяная баня) затем добавить в краску и хорошо перемешать.
Что касается где использовать, то советую в менее ответственных местах, ибо засохшая краска не есть хорошо.
Можно к примеру покрасить фанеру на которую в дальнейшем будет укладываться финишное половое покрытие.
Сарай какой нибудь можно такой краской покрасить изнутри.
Можно половую доску покрасить масляной краской, но если на финише будет что нибудь к примеру ковролин, линолеум и так далее, или на полах ковровое покрытие.
Масляная краска могла засохнуть не только из-за не правильного хранения (тара не закрыта) у неё мог истечь срок годности, такую краску лучше не реанимировать.
Вообще-то темпера, если она не засохшая, легко разводится водой, а вот с засохшей такой номер не проходит. У масляной темперы основа масляно-клеевая или воско-клеевая, поэтому попробуйте использовать любой растворитель для масляных красок. Для начала извлеките краску из тюбика, положите в какую-нибудь небольшую емкость, залейте скипидаром или уайт-спиритом, закройте крышкой и пусть постоит несколько дней. Иногда открывайте, пытайтесь размять, а потом перемешать краску. Если краска не совсем засохла, то она постепенно размякнет и ею можно будет пользоваться, но уже не для живописи, а для использования в быту. Если краска высохла напрочь, отдайте детям для использования в качестве цветного мелка для рисования на асфальте.
Если краски сильно засохли их конечно лучше выбросить. Но если терпимо,можно разбавить их растительным маслом или скипидаром,также можно взять 1:1 масло и растворитель.
Ответить на данный вопрос просто, на вид нужно определить степень высыхания краски. Если краска высохла полностью то ее необходимо выкинуть, если покрылась сверху высохшей корочкой то корочку следует удалить а в банку добавить жидкую олифу и тщательно перемешать. Весь процесс делается на глаз никаких особых указаний к этому процессу нет, поэтому просто внимательно смотрите сколько долить олифы. Можно так же разбавить ацетоном, скипидаром, растворителем для красок масляных.
