Для чего нужны финишные гвозди? Как использовать?
Larrissa [724] более года назад
Финишные гвозди - это гвозди, которые изготавливаются с очень маленькой шляпкой, чтобы она не бросалась в глаза. Используют для крепления наличников на дверной коробке или окнах. Гвозди бывают разных цветов и если подобрать в тон цвета наличника, то их совсем не видено. Получается очень красиво.
Финишные гвозди, по своей сути, являются гвоздями, которые используют для отделочных работ, например, при установке наличников, крепление вагонки, плинтуса, а также могут применяться при сборке паркета, креплении штапиков, реек и других мелких декоративных элементов.
Основная особенность таких гвоздей - это скрытое крепление материала, при котором такие гвозди, благодаря маленькой шляпке, можно скрыть в материале. Хорошо использовать для таких целей гвозди с шляпкой с углублением, чтобы можно было кернером, гвоздем или чем-нибудь еще, просто "утопить" финишный гвоздь в материале, а это место в дальнейшем можно будет замазать герметиком или шпатлевкой соответствующего цвета.
В основном, применяются финишные гвозди длиной от 35 до 50 мм и диаметром головки в 2 - 2.4 мм, но также нужно иметь ввиду, что такие гвозди бывают разного типа, в зависимости от помещения, где они будут применяться: простые, оцинкованные, хромированные, омедненные и латунированные.
Недостаток: невозможность их извлечения.
