Как починить порезанный надувной матрас?
Larrissa [724] более года назад
Прежде чем ремонтировать , нужно уточнить, какой у вас матрас.
Ведь надувные матрасы бывают разные.
Есть на резиновой основе, а есть и из ПВХ.
Для резиновых матрасов можно применять резиновый клей или клей момент, а заплатки можно сделать из остатков велосипедных камер.
А вот для ПВХ лучше использовать специальный ремкомплект.
Но можно обойтись и клеем момент.
Процесс ремонта надувного матраса, аналогичен закклейке велосипедных камер.
Конечно прежде всего нужно определить место повреждения.
И здесь годится помазок и густой мыльный раствор.
Этим методом пользуются и газовики для определения места утечки.
Затем обезжиривают найденное место прокола. Обезжиривать лучше спиртом.
Конечно в инструкции в ремкомплекте есть порядок операций и естественно можно воспользоваться описанным методом. Но если ремкоплекта нет, то перед обезжириванием надо место склейки зачистить шкуркой.
А дальше в зависимости от имеющегося клея он наносится на склеивающие поверхности и обычно выдерживается несколько минут и крепко прижимаются склеивающие поверхности.
