Как сделать сухой ручей на участке?
Aigulya [544] 6 лет назад
Для начала нужно решить, где будем делать сухой ручей. Можно потренироваться на плане вашего участка, и только потом уже начать водворять проект в жизнь.
Чаще всего сухой ручей имеет извилистую форму.
После выбранного места и формы можно приступать непосредственно к рытью ручья. Границы ручья можно просыпать песком или другим сыпучим материалом, чтобы видеть как копать. После этого по разметкам снимаем дерн, и роем котлован, глубина зависит от вашего желания, обычно она около 30 см. Затем нужно обработать дно, можно либо использовать специальные материалы, которые не дадут сорнякам вмешаться в нашу композицию, либо же слегка обработать дно цементным раствором.
После этого уже можно "творить"- расставлять камни по своему вкусу и усмотрению. Чаще всего используются галька или щебень, поскольку стоят не очень дорого, но в качестве акцентов можно использовать и другие виды камней, обладающие определенными цветовыми характеристиками : например базальт, сланец, гранит, мрамор.
Теперь можно приступать к оформлению нашего сухого ручья растениями. Здесь опять же выбор растений велик, можно выбрать по своему вкусу и усмотрению, главное чтобы композиция выглядела законченной.
Но лучше выбирать растения, которые имеют пусть и не прямое отношение к воде. Это могут быть ирисы, бамбук, мшанка, хоста, лобелия и многие другие.
Что только не придумают, чтобы сделать красивым и сказочным свой участок.
Очень часто, нет возможности сделать настоящий ручей на своем участке, вот поэтому, можно сделать его сухим, и создать красивый дизайн для участка. Сухой ручей имеет ряд преимуществ, перед обычным, а именно, такой ручей будет безопасным для маленьких детей, сухой ручей не требует много затрат и времени чтобы его сделать на своем участке, не требует большого ухода, стоит только поправлять камушки.
сухой ручей
Сухой ручей будет красиво смотреться на участке, для него можно выбрать любой участок, как возле дома, возле ворот, так и в саду.
Чтобы сделать сухой ручей в своем саду, для этого следует выбрать место, благодаря которому будет красиво смотреться на участке.
Следующий этап, нужно выбрать форму ручейка, он может быть круглым, длинным, небольшим, плавно преходящем к тропинке в саду.
Благодаря сухому ручейку, можно визуально увеличить сад, вот поэтому нужно выбирать правильную форму для будущего ручейка. Желательно нарисовать план участка и будущую конструкцию.
сухой ручей
Благодаря разноцветным пескам, стоит нарисовать контур будущего ручейка, следующим этапом стоит осуществлять задуманное.
После того, как нарисовали линии будущего ручья, стоит выбирать материал, из которого будет изготовлен ручей.
Для декорирования ручья замечательно подойдут крупные камни, так и мелкие, можно использовать кальку, разных размеров булыжники. Если скомбинировать камни, сделать их разных цветов, это позволит создать красивый дизайн для ручья, и придать красоту для участка.
Чтобы ручей был серо-голубоватого оттенка, тогда стоит взять сланец, базальт и гнейс. Чтобы придать ручейку красно – коричневого оттенка, для этого стоит взять гранит, мрамор, и немного известняка.
сухой ручей
Красиво будет, если украсить ручей декоративными прозрачными камушками, они придадут красивый вид ручейку, сделают его естественным, а переливаясь на солнышке, такие камушки создадут интересный и необычный эффект.
Чтобы ручей из камней гармонично сочетался с природным ландшафтом дачного участка, стоит использовать для этого местные камни. Чтобы создать эффект течения, для этого подойдёт плоские галечные камни, чтобы сделать береговую линию, тогда стоит использовать крупные камни. Если местность неровная, можно задекорировать и сделать эффект водопада.
Очень красиво будет, если оформить вокруг ручейка растениями, красивыми цветами. Возле ручья можно посадить карликовые розы, вьющиеся цветы и растения.
Можно, во время планирования каменного водоема использовать такие растения как: бамбук, лобелию, колокольчики, живучку ползучую и другие растения. Очень красиво и необычно будет, если сделать подсветку для ручейка. В ночное время, на участке будет ярко и необычно. Можно сделать небольшой деревянный мостик.
сухой ручей
Сделать сухой ручей своими руками очень просто, надо иметь чуточку фантазии. Создавать сухой ручей можно как на ровном рельефе,также и на рельефе который имеет проблемы неровности. Главное что надо помнить, что ширина и высота ручейка не должна быть одинаковой, она должна напоминать естественный ручей. Сначала с помощью песка создаем форму нашего ручья после чего можно приступать к земляным работам. По выбраному очертанию начинаем копать яму глубиной 15 -30 см .Дно обязательно нужно выстелить пленкой или слегка зацементировать, чтобы не дать траве разрастаться в композиции. На дно ручья выкладываем камни, которые заранее подготовили. Сначала выкладывам большие камни– они создают иллюзию берега, а если позволит композиция, то очень красиво большие камни будут смотреться в середине , создавая как-бы острова. Далее русло ручья засыпаем мелкой галькой. Если под гальку насыпать почву и раскидать семена мелких растений, то прорастая сквозь камни они будут создавать красивый фон, также можно украсить сухоцветом или искусственными растениями. В вершину ручья можно положить большую вазу, чтобы ручей как-бы начинался из нее. В общем здесь полностью включается ваша фантазия.
