Как использовать остатки обоев для декора? Как сделать картину?
Transmission [1.4K] 5 месяцев назад
Я никогда не выбрасываю остатки обоев. На мой взгляд, "всё в хозяйстве пригодится", как говорил один известный мультперсонаж.
Из обоев можно сделать очень красивые обложки для книг, как школьных, так и просто любимых, для души.
Из обоев получаются уникальные по своей красоте открытки.
Изумительные картины можно сделать опять же из остатков обоев.
Если вы решили внести в интерьер капельку оригинальности, то такая картина может быть вами сделана за час.
Нам необходимо подобрать для картины обои. Подойдут любые остатки. Но, чтобы их не пришлось склеивать, лучше использовать большое по размеру полотно.
Так же нам пригодится рамка для фотографий. Есть очень большие по размеру рамки, но вы можете использовать разные размеры. Картины разного размера отлично будут смотреться вместе на стене. А еще можно взять обои с рисунком и нарезать их так, чтобы картины собирались, как пазл.
Это очень необычная идея, но заслуживающая внимания.
Взяли рамку для фотографий, вынули стекло аккуратно. Затем берем картонную либо деревянную основу и оборачиваем ее обоями. Скрепляем обои, используя клей. Даем им высохнуть. Затем можно воспользоваться стеклом.
Но я бы стекло не возвращала на место. Мне лично больше нравится матовая, слегка шершавая, как бы натуральная поверхность картин. На мой взгляд, с такими картинами в помещении более уютно, что ли. Но вы можете с помощью стекла сделать картину "глянцевой", более строгой. Пыль, конечно, вытирать проще со стекла).
Кстати, есть и еще один способ, как использовать обои.
Из них можно сделать на стену свиток. Но лучше делать их разной длины и располагать на небольшом расстоянии друг от друга.
Остатки обоев никогда не стоит выбрасывать, они всегда пригодятся для оформления интерьера дома, для разных интересных поделок. Остатки обоев можно использовать для оформления шкафа. Если в доме есть старый, ненужный шкаф, то его можно покрыть лаком, когда лак высохнет, на шкаф можно наклеить обои. Такой шкаф будет красивым дополнением для интерьера в доме.
обои
Обоями можно обклеить комод, полочки, стулья, диван, кухонный стол, изголовье кровати, вешалку, книжные полочки, поднос, и другие поверхности.
остатки обоев
Обязательно, поверх обоев, нужно нанести защитную, самоклеящуюся пленку, которая придаст шкафу и другой мебели не только красивый блестящий вид, но и будет защитой от повреждений.
Можно обоями красиво оформить ступеньки и лестницу.
остатки обоев
остатки обоев
Если в доме есть дети, то обои можно наклеить на детскую кровать, люльку.
Можно из картона сделать кукольный домик, а обои придадут интересный дизайн.
Остаток обоев можно использовать для разных поделок, например для шкатулки. Очень красиво будет смотрится, если из ненужных обоев сделать занавески или жалюзи.
остатки обоев
Для жалюзи лучше всего подходят плотные обои, перед тем как вырезать из обоев жалюзи, нужно хорошо замерить окна, потом сложить обои гармошкой, прошить плотной ниткой или шнуром, и прикрепить к карнизу.
На концах каждого шнура нужно использовать красивые бусинки.
Благодаря обоям, можно сделать красивый декор в доме, например, декор для вазы, или для светильника, можно обои использовать как обвертка к подаркам, к коробочкам.
Из ненужных обоев можно сделать красивое панно для интерьера комнаты, можно обклеить вазоны с цветами.
остатки обоев
Но больше всего, ненужные обои используют для того, чтобы сделать картины. Для этого стоит взять нужных размеров ватман, придумать или нарисовать простым карандашом картину, из обоев нужно вырезать цветы или другие рисунки, которые будут украшать будущую картину. Обои приклеивают к ватману с помощью клея ПВА.
остатки обоев
