Из чего сделать полочки для книг, чтобы было красиво и дешево?
Transmission [1.4K] 5 месяцев назад
Полочки для книг являются не только необходимостью в доме, но могут служить и элементом декора - это тоже стоит учитывать.
Полочки для книг могут быть выполнены из любого материала. Например, это может быть картон, то есть, подойдет самая обычная коробка. Если взять, скажем, три одинаковых по размеру коробки и склеить их спинками, то получатся сразу три полки. Конечно, примитивно, но зато дешево, и книгам определится место.
Но не думайте, что это всё. Поработаем над внешним видом такой полки. Советую для начала обклеить со всех сторон коробки обоями. Выбрать можно обои под дерево, кирпичи, а можно выбрать просто белого цвета полотно. Использовать лучше всего для этих целей клей ПВА.
Оклеивайте полки не только снаружи, но и внутри, чтобы был эстетичный вид. Дальше их можно склеивать между собой.
Если у вас много разнообразных коробочек, то их можно склеить вместе до размеров стеллажа. Советы давать не буду, так как форма и размер стеллажа зависит исключительно от вашего вкуса и размеров помещения. Как вариант - вот этот:
Роскошные полки для книг получатся так же из листа алюминия. Например, можно взять лист размером двадцать на тридцать сантиметров. Надо согнуть его, создав угол, а затем закрепить на стену. Использовать лучше саморезы.
При этом такую полку не надо будет красить. Натуральные краски сейчас весьма актуальны.
И, конечно, можно сделать полки из стекла, досок и ДВП, деревянных брусков, ДСП.
При создании классических полок, скажем так, лучше всего использовать чертеж с готовыми данными, чтобы вам было проще сориентироваться. Например, можно выбрать такой вариант:
А ориентируясь на этот чертеж, вы можете изменить размеры своей будущей полочки так, чтобы она красиво вписалась в интерьер вашей комнаты.
