Как сделать веревочные кольца для штор?
Transmission [1.5K] 2 года назад
очень красиво это и необычно. Как сделать в домашних условиях такие кольца?
Веревочные кольца для штор станут прекрасной заменой привычного карниза. Но замечу, что такой вариант подойдет не для каждого интерьера. Веревочные кольца - это, все-таки, оригинальность и "изюминка", которую "потянет" не каждый интерьер. А, например, для деревенского стиля, скажем, - это превосходный вариант.
Для минимализма так же такой вариант можно адаптировать.
  • Для легких штор подойдет бечевка, самая обыкновенная. Вы можете сделать кольца разного размера. Например, если у вас потолки не высокие, то кольца длиной двадцать сантиметров будут в самый раз. Если потолки высокие, то длину бечевки можно увеличить до тридцати сантиметров.
Концы бечевки можно закрыть пластиковыми трубочками, чтобы вид был цивильный. Так как бечевка тонкая, то вам подойдет трубочка от капельницы, например. Отрежьте полтора-два сантиметра от трубочки, кончик нитки смажьте клеем и наденьте "колпачок". Дайте высохнуть клею и используйте кольцо по назначению. Подвязать шторы можно узлом, а можно бант завязать.
  • Из веревки получатся более грубые кольца, но не менее красивые и стильные.
Более тонкие и толстые материалы так же пригодны.
Используйте шпагат, канат, шнуры. Из шнура можно сплести косу классическую или "французскую". Схемы плетения посмотрите на рисунке ниже:
Косу надо с каждой стороны закрепить теми же пластиковыми колпачками, либо просто обработать концы горячим клеем, чтобы плетение не расплеталось. Подвязываем штору любым из перечисленных выше вариантов и наслаждаемся полученным результатом.
За веревочными кольцами минимальный уход. Просто хорошо стирайте вручную с любым моющим средством и сушите, но не на открытом солнце, а лучше в тени.
