Как сделать косметический ремонт акриловой ванны? Есть смысл?
Transmission [1.5K] 2 года назад
у нас в ванне от падения предмета трещина. Есть ли смысл ее как-то пытаться замаскировать? Как?
Я так понимаю, что трещина, появившаяся в акриловой ванне, небольшая, поэтому, конечно, можно на короткое время привести внешний вид ванны в норму самостоятельно.
Но надо понимать, что ремонт не преобразует вашу ванну в первоначальный вид, и трещина не будет заделана "навсегда".
Если вас устроит все вышеперечисленное, то дам несколько простых рекомендаций:
  • первое, что можно попробовать, - это ленту ремонтную.
С помощью такой ленты довольно просто закрыть трещину.
Делаем так: аккуратно место с трещинкой зачищаем наждачной бумагой, затем рекомендуют поверхность помыть. После протираем тряпочкой место проблемное и просушиваем - нам важно, чтобы поверхность была сухой, и только потом наклеиваем ленту.
Совет: чтобы лента закрыла надежно трещину, сделайте ее на сантиметр больше, чем ширина трещины, чтобы она выступала немного за края.
Наклеиваем, удаляя сразу воздух. Пальцами разглаживаем ленту и через пять-шесть часов можно ванную использовать по назначению.
  • Второй вариант: купить специальный набор для ремонта.
В наборе есть отвердитель, восстанавливающая паста, полировочная жидкость, тряпочка для полировки. И, конечно, инструкция. Но могу сказать, что этапы восстановления ванны точно такие же, как и в первом варианте.
Только не торопитесь шлифовать отреставрированную поверхность. Пусть состав схватится, а на это надо около двадцати четырех часов.
  • Есть и третий вариант - воспользоваться герметиком акриловым. Но это менее надежный вариант, по мнению многих. Подойдет он больше для экстренных случаев.
