Как убрать, снять, демонтировать наливной пол?
Aigulya [544] 6 лет назад
Наливные полы разные и по материалу изготовления и по толщине покрытия.
И самое главное причина демонтажа разная, одно дело демонтировать наливной пол который весь в трещинах, это проще, он уже частично отошёл от основы и другое дело демонтировать "монолит" (просто решили поменять покрытие).
У многих пользователей возникают проблемы из-за отсутствия нужных инструментах.
Имея на руках вот такой (это отбойный молоток электрический, работает от обычной сети 220-ь Вольт)
(или подобный) отбойный молоток демонстрировать любые стяжки, наливные полы и.т.п, вообще не проблема.
Если у Вас есть отбойный молоток (он гораздо мощней перфораторов), то демонтаж начинаем от стены.
"Заряжаем" отбойник "пикой", инструмент держим под не большим углом, демонтируем кусками, тут в общем-то и описывать особо не чего, чисто физическая работа.
Второй вариант перфоратор, но нужен мощный к перфоратору "пика" и зубило-лопатка.
В начале работаем пикой (так же от стены, или от трещин), когда "подорвали" полы, устанавливаем вместо пики зубило-лопатку и демонтируем кусками.
Куски можно сразу убирать из под ног.
Иногда, болгаркой нарезают участки и далее перфоратор.
Вывод:
Наличие нужного инструмента (см. выше) это главное, всё остальное, совершено не проблематично.
Да, и полы можно чуть увлажнить перед демонтажными работами, пыли будет меньше и значительно.
Отбойный молоток можно взять в аренду, инструмент дорогой, нет смысла покупать, для разовой работы.
