Как сделать детский табурет из фанеры? Чертежи?
Transmission [1.5K] более года назад
Детский табурет (стульчик) из фанеры можно сделать раскладным, в виде пазла, стандартным.
Для табурета можно подобрать чертеж, либо схему. Если вы никогда прежде не работали с чертежами, то можно готовый вариант найти в Интернете и просто распечатать его на принтере, увеличив до нужных вам размеров.
Например, вот такие табуреты подойдут для детей разного возраста.
Детали переносите на фанеру и вырезаете. Потом лучше каждую деталь хорошенько затереть наждачкой (отлично для этой цели подойдет шлифовальная машинка) и покрыть хотя бы одним слоем лака. Это позволит придать изделию не только красивый вид, но и качество табурета улучшится. Прослужит он не один год. Так же можно табурет тонировать. Детали предварительно лучше хорошенько смазать мебельным клеем для большей надежности.
Рекомендую для создания такой мебели использовать фанеру березовую. Если вы купите лист с параметрами 1520 на 1520 миллиметров, то вы сможете сделать сразу три одинаковых табурета. Например, можно довольно быстро сделать такой табурет:
Еще могу предложить интересный вариант табурета, где ножки из фанеры, а вот седушка деревянная.
Для работы пригодится электролобзик или пила. Выбор инструментов, конечно, зависит от толщины листов фанеры. Если у вас лист, скажем, более десяти миллиметров, то лучше справится пила дисковая.
Вариантов изготовления детского табурета из фанеры много, зависит от фантазии и профессионализма столяра.
Например, вот достаточно сложный:
Здесь необходим лобзик и точная подгонка выступов/пазов в местах соединения деталей. Соединение клеевое.
Немного проще такой вариант:
Пазов в сидушке нет. В двух деталях ножек выпиливаются прорези на толщину фанеры, в одной снизу, во второй сверху и они туго вставляются одна в другую. Сиденье крепится на саморезах. Можно обойтись без выпиливания полукруглых вырезов на ножках.
Вот вариант попроще, здесь крепление только саморезами, средний пропил делать необязательно. Правда и прочность табурета не особо.
Для совсем мало способных к плотницкому ремеслу есть и проще вариант. Выпиливают 4 одинаковых куска толстой фанеры, соединяют их саморезами последовательно один с другим, предварительно просверлив отверстия дрелью. Поможет понять как, вид сверху:
Остаётся сверху положить квадратный кусок фанеры и так же саморезами прикрутить.
Все детали перед соединением предварительно обрабатываются мелкой шкуркой. Покрасить можно изделие в сборе.
