Плеер не показывает видео, только звук на Windows7?
Сам Себе ЖКХ [7.3K] более года назад
Не онлайн видео, а любой фильм с флешки, с диска не важно, перестает показывать изображение с очередного файла. После перезагрузки некоторое время все работает нормально, а потом опять только звук. Плееры "VLC", "Windows media".
Проверка на вирусы ничего не дала, что это может быть?
  1. Драйвера?
  2. Проверить другим антивирусником?
  3. Переустановить Винду?
Ким Чен Ын [250K]
Можно скачать последнюю версию GOM Player с полным набором кодеков, затем установить его плеером по умолчанию.
Думаю что у Вас проблема с кодеками и наверняка штатный виндовский плеер стоит по умолчанию.
Переустановка ОС, самый худший из вариантов.
Если проблема с флеш-плеером и у Вас хромоподобный браузер, то надо зайти в настройку и в пункте "плагины" отключить одну из версий флеш, оставить лишь родной, далее запретить флеш обновляться автоматически.
Браузер должен быть последней версии, у хромоподобных встроенный флеш-плеер.
 более года назад
В любой непонятной ситуации переустанавливать "Винду" - последнее дело.
Скорее всего, в системе просто не установлены кодеки необходимые. Самые широко используемые K-Lite Codec Pack. Установите их, скачав предварительно с сайта официального, и всё будет нормально.
Либо скачайте (тоже бесплатно) плеер Light Alloy, у него кодеки встроенные, да и сам плеер весьма удобный.
Онлайн видео обычно воспроизводится flesh проигрывателем, он обычно актуален, так как обновляется из интернета регулярно. Для остальных проигрывателей нужно обновлять кодеки, либо скачивать последние версии проигрывателей. Кодеки, я использую K-Lite Codec Pack. Скачиваю последнюю версию, устанавливаю и, обычно никаких проблем...
Переустановить Винду - самый последний способ, если ничего не поможет.
